Vieux 29/01/2015, 00h21   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Can Clip V143 probleme avec boitier
Hello ,
je viens d'installé clip sur mon pc portable .tout vas bien . tout est ok il se lance .
V143
quand je le branche sur l'auto elle a bien était reconnu pilote installé .
le souci quand il tente de faire la mise a jour ou mise a niveau du boitier USB cela plante a chaque fois .
des idées ? ou j'aurais fait une connerie ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 01h19   #2
damiano59
Avatar de damiano59
personne n'a jamais eu ce problème ?
j'ai mis la Version plus récente mais le souci reste identique .
je me tate a tout désinstallé puis recommencé .
bien a vous .
Vieux 14/02/2015, 01h55   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt,
Tu installe sa sous quel système ?
Qu'est ce que ya comme autre logiciel de diag sur ce
Pc?
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
damiano59 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 09h20   #4
damiano59
Avatar de damiano59
win 7 32 bits .
j'ai déjà diagbox la dernière version qui fonctionne parfaitement .
par contre j'attends un autre pc portable pus puissant pour mettre diagbox sous win 7 64 bits . je l'ai déjà sur le pc du garage qui tourne bien mieux .
Vieux 14/02/2015, 09h31   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
attention au conflit des deux sur le même pc (diag box et can clip)........
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2015, 10h17   #6
damiano59
Avatar de damiano59
je vais tenté d'installé clip sur un autre pc portable seul des que l'autre arrive .
je ne pensait pas au conflit tant que le logiciel ne tournait pas ... bref a suivre merci !
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
h'mida13 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h23   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par damiano59 Voir le message
ta sonde est reconnue comment dans le gestionnaire de périphériques ?
tu as bien 4 drivers qui se sont installés ?
les 4 led sur la sonde sont allumées quand tu est branché sur un véhicule ?
sinon tu peut essayer de renommer ces deux fichiers
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
mais ça sent la sonde morte née !!
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/02/2015 à 10h38.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
damiano59 (14/02/2015), h'mida13 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 14h59   #8
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Par défaut reconnaissance sonde clip
Comme j'en ai déjà fais part dans ce forum, je rencontre aussi des problèmes de reconnaissance de sonde avec la v143.
Pour l'instant je n'ai pas encore déterminé l'origine, (sonde hs ou pb de d'installation), je vais suivre avec intérêt l'évolution de ton problème.
moi, je n'ai qu'un voyant iso batterie rouge qui s'allumme losrque je raccorde ma sonde à la voiture contact mis.
Après il ne se passe plus rien.
sonde non reconnue.
merci du partage d'info.
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 16h12   #9
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
a+
Hello,
Faire cela fera passer l etape de la mise a jour de la VCI et ouvrira CLiP, mais il rencontrera des erreurs dans les diags car la sonde ne saura pas comment les gérer.
Le problème de sa sonde a été déja décris partout, et comme tu le dit, "morte née". La qualité est très certaienement en rapport avec le prix d'achat
Pour lui redonner une seconde vie, il peut se diriger sur le post de Devildante007 qui traite très bien du sujet
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following 6 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
damiano59 (14/02/2015), davycdz (23/03/2015), devildante007 (18/02/2015), diagnosis29 (14/02/2015), ECU diag (14/02/2015), samb4064 (18/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 16h32   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas de conflit entre diagbox et can clip j'ai les 2 sur meme pc et sa fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
angels59 (19/02/2015), damiano59 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 21h04   #11
damiano59
Avatar de damiano59
apparement toutes les soudures sont ok .. je l'ai payé dans les 120€ livré qui vient de chine bien entendu .
les 4 voyants s'allume . par contre dans mon gestionnaire de périphérique j'ai pas comme vous ...
Voici ma sonde :
Vieux 14/02/2015, 21h09   #12
diagnosis29
Ouarff !!!
C'est du light !!
Oui voilà pourquoi ! , elle est reconnue comme sonde alliance avec un seule driver d'installer . pour ta sonde tu dois avoir 4 drivers.
A++
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/02/2015 à 21h32.
Vieux 14/02/2015, 21h18   #13
damiano59
Avatar de damiano59
donc je fais l'échange de ma sonde ? elle est hs née ? ^^
Vieux 14/02/2015, 21h31   #14
diagnosis29
Je ne pourrais pas te l'affirmer a 100%
car je ne voudrais pas te la faire mettre a la poubelle ,
j'ai eu le meme cas que toi sur la seule sonde que j'avais acheté en chine ,
je n'est jamais réussi a la faire fonctionner .
attend l'avis d'autres membres ,
pour ce qui est de la renvoyer en chine , t'en a pour 35 / 40 € de frais et 50% de chance que ton colis soit saisie en douanes a l'arrivée la bas , faut pas déconner ils ne joue pas avec les contrefaçons la bas ( du moins dans ce sens )
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/02/2015 à 21h34.
Vieux 14/02/2015, 21h42   #15
damiano59
Avatar de damiano59
pour les frais de retour j'ai les envois a l'œil plus ou moins donc c'es tpa sun souci .
j'ai déjà retourné une prise diag Peugeot lexia qui déconné . jamais eu de souci mais il faut etre méfiant ...
sinon une sonde de bonne facture se trouve facilement ? a bon prix aussi ? mais je vais attendre d'autre avis comme tu m'en informe on ne sait jamais ^^ .
merci en tout cas de m'éclairé au mieux .
Probleme avec clip v143 aurel51 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 12/03/2015 04h32
Can clip v143 probleme ECU diag Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 10/02/2015 19h09
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
probleme immo off a4 avec boitier megamos 93c46 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 4 06/05/2010 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
