Vieux 26/01/2015, 13h59   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probléme DASH Laguna 3 2.0 dci GT
Bonjour, j'ai un problème avec une LAGUNA 3 DCI GT
Le compteur ne fonctionnait plus du tout, je l'ai donc remplacé mais l'écran n'affiche rien mise a part qu'il est éclairé en blanc et jaune parfois. mais tout le restant fonctionne maintenant
Je n'ai pas accès à la centrale de communication ni à la radio pourtant la radio fonctionne bien.
Pouvez vous m'éclairer svp ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 16h47   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par COTECH00 Voir le message
Salut mon ami .
Année du vehicule ?
Panne suite a quoi ? démontage ?
cdlt
C'Est un 2008.
Ils ont essayer de faire Une modification kilometrique avec la DP3.
J'ai repris le bébé en cours de route.
j'ai changé le Dash car l'ancien etait HS ainsi que le bloc ABS
Je repete le Dash s'allume maintenant mais rien ne s'affiche sur l'ecran mise a part qu'il est eclairé
Vieux 26/01/2015, 16h49   #3
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai swappé les eeprom mais je n'arrive pas a lire le VIN mais je ne peux pas l'ecrire non plus a moins de trouver un vierge de la 24c16
Vieux 26/01/2015, 16h55   #4
danyparis
Avatar de danyparis
C'est bien ce que je pensais voila mais faut être précis fréro merci pour les précisions sa permettra de t'aider a réparer tout sa .
tu n'arrive pas a entre dans le boitier UCH en diag ?
Je communique avec tout sauf la centrale electronique et la radio
Vieux 26/01/2015, 17h28   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Ok sais tu ou se trouve cette centrale electronique.
Vieux 26/01/2015, 20h28   #6
danyparis
Avatar de danyparis
RE désole j'étais en train d'installer odis 2.2.2 un gros bordel mais me revoilà l'ami....
Si on parle de la même chose UCH unité commande habitacle ils se trouve a gauche sous ton volant au niveau de ta commande esp .
c'est un module qui gère tout les composants de ton habitacle
après tu as remplacer ton abs suite a quoi ?
tu as essayez de débranchez la batterie pendant un petit moment
comment cela c'est passé exactement DP3 après dash et abs foutu ?? c'est étonnant quand même..
Cdlt
re
Alors je ne peux pas te repondre car je n'ai pas fait cela.
je n'etais pas present lors de cette operation.
si j'ai pu comprendre il y a eu une chute de batterie a 60% de l'operation.
Ils m'ont appeler pour me dire que le compteur fesait le sapin.
je suis venu et le compteur ne sortait pas au diag
je l'ai donc changer.
le bloc ABS aussi ne sortait plus au diag et je l'ai donc remplacer.
J'ai alors effacer tout les defaut puis le nouveau Dash est sorti au diag mais pas la Radio et la Centrale Electronique.
l'UCH lui dort au diag et la voiture demarre.
le GPS fonctionne aussi ainsi que la radio.
donc j'en conclu que l'UCH est bon.
mais j'ai vu qu'il y a un BIC boitier interface CAN derriere le GPS.
Ne serais ce pas lui ?
Vieux 19/03/2015, 00h53   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Cdlt
Bonjour, je me permet de relancer le sujet, la voiture du client m'est retombé sur les bras.
Des personnes qu'il connait n'arrive pas a resoudre le probléme et donc retour chez moi pour de bon.
Alors pour refaire un recapitulatif.
Ils ont voulu mettre un coup de compteur mais ca n'a pas fonctionné car ils ont eu une chute de tension et tout a planté surtout au niveau de l'ABS et donc les roues directionnel ne fonctionnaient pas.
Maintenant la panne a ete resolu de ce coté la apres avoir changer le bloc ABS et la voiture a démarré.
Tout fonctionne mise a part l'ordinateur de bord, en faite il s'allume bien mais rien n'y est affiché.
donc il a pensé a une panne de compteur et il en a acheté un neuf mais toujours la meme panne.
je ne sais plus ou chercher afin de voir ce qui gere l'ordinateur de bord.
L'UCH ou bien autre chose
si c'est l'UCH je vais le changer et ont verra bien.
Tu en pense quoi ?
Vieux 19/03/2015, 10h39   #8
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Tu devrait le laisser se démerder avec le mec qui lui a tous griller .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post:
angeflasheur (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 10h46   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par enzo84 Voir le message
C'est clair , si ça peut lui servir de leçon ...
Je suppose que tu as controler ton faisceaux ?
Vieux 19/03/2015, 19h10   #10
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
pour resoudre ton probleme c est tres simple reprogramme ta flash de ton bloc abs (fichier d'origine biensur )en faisant une restore et tout rentrera dans l'ordre!!!!
ton compteur se ralumera!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 19h21   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par geniehex Voir le message
C'est bien beau mais je n'ai aucun materiel pour le faire. eux l'avait fait avec la DP3.
Moi je n'ai que le basic pour la prog ecu mais pas dash.
quelqu'un as t'il un dump d'eeprom d'ABS de Laguna 3 2.0 dci 180 avec roue arriere directionelle ?
Vieux 19/03/2015, 19h39   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut danyparis,
je pense que pour remettre les choses bien à plat, le mieux serait de passer chez un renault et de lancer une auto-configuration du bloc ABS d'abord puis du tableau. tu peux toujours essayer avec clip et dvd reprog voir si ça passe.
Vieux 19/03/2015, 23h45   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par nowen Voir le message
Salut danyparis,
Je viens de faire un diag avec une reprog gace au DVD de l'ABS et du compteur et toujours pareil.
je commence vraiment a douter de l'UCH
Vieux 21/03/2015, 17h30   #14
danyparis
Avatar de danyparis
bonjour.
J'ai comparé les VIN et il s'avere que le VIN du bloc ABS ne correspond pas.
pensez vous que le bloc ABS peut créer ce problème ?
Besoin d'aide Dump Dash Laguna 3 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/07/2014 11h00
Probleme Volvo s40 Dash Freezzby Tableau de bord (Dashboard) 4 16/07/2014 23h32
Cherche Dump Dash Laguna 3 (24C16) willy14 Tableau de bord (Dashboard) 2 16/05/2014 06h53
probleme dash jumper 3 mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 27 21/11/2012 07h05
problème cas2 et dash bmw gimini87 Tableau de bord (Dashboard) 2 22/04/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
