Vieux 22/01/2015, 13h03   #1
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Par défaut Besoin d'avis sur remplacement calculateur
J’ai un calculateur Siemens Fenix 5 (réf*HOM7700110372) de Clio*II 1.6*L*1999 en panne, j’en ai trouvé un autre identique mais la référence (réf*HOM7700867270) est différentes alors qu’il est monté sur le même type de véhicule et motorisation.
Quelqu'un sait si je peux le monter ? ou quel sont les différences de la motorisation sur lequel le deuxième est monté ?
Merci d'avance florence
florence est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2015, 13h20   #2
Nico
Avatar de Nico
Ca se monte après adaptation ou suppression ant démarrage
Vieux 22/01/2015, 13h24   #3
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut Florence regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20877
le bon lien de téléchargement est message 6
pass dans ta boite
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2015, 13h24   #4
florence
Avatar de florence
Envoyé par Nico Voir le message
Merci de ta réponse.
Oui je sais, ma question est surtout de savoir si il est compatible avec la motorisation.
Je crois que le calculateur HOM7700867270 est compatible uniquement avec les moteurs 1.6L 16V, je suis pas sur...
C'est pour ça que je demande confirmation...
Le calculateur d'origine est monter sur un moteur type K7M (1.6l 8V)
Florence
Vieux 22/01/2015, 13h27   #5
florence
Avatar de florence
Envoyé par juju64 Voir le message
pass dans ta boite
Merci de ton aide juju
Avant de supprimer l’antidémarrage ou le rendre vierge, il faut que je m’assure qu’il convient bien au véhicule.
Je suis en train de continuer de chercher.
Vieux 22/01/2015, 13h28   #6
juju64
Avatar de juju64
fenix 5 seulement en 8 soupapes
Vieux 22/01/2015, 13h38   #7
juju64
Avatar de juju64
Pour info sur 1.6l 16v c'est Sirius 32
Vieux 22/01/2015, 13h40   #8
florence
Avatar de florence
Merci juju, me voila rassurée.
Je vais procéder au remplacement dans ce cas après avoir suivi ton tuto pour supprimer immo.
La cartographie est identique normalement tu pense ?
Vieux 22/01/2015, 14h11   #9
Nico
Avatar de Nico
Peux de différence ça va fonctionner.
Vieux 22/01/2015, 17h35   #10
florence
Avatar de florence
Je viens de lire sur un forum anglais que le calculateur ref HOM7700867270 est pour une motorisation avec boite auto...
Quelqu'un peut me confirmer l'information ?
Vieux 22/01/2015, 22h27   #11
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt au pire tu supprime immo est tu essaie sur la clio tu verra bien si sa marche ou pas et redit nous
Vieux 23/01/2015, 13h07   #12
florence
Avatar de florence
Petit retour, le calculateur fonctionne mal à cause de la mauvaise carto...
J’ai trouvé la même référence que j’ai monter.
Merci de m’avoir conseillé et aidé.
Florence
The Following 2 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
garageducentre (23/01/2015), juju64 (23/01/2015)
Remplacement calculateur airbag scenic redpoker Airbag 10 13/10/2014 17h43
Besoin Aide remplacement Calculateur PSA warrio Réparation & Programmation 6 16/09/2014 00h18
Remplacement calculateur de colonne Audi b7 nicocar ABS, ESP, DSC 0 08/08/2013 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
