Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
SALUT TOUS,
Sur une DOKKER 2013 1.5dci EDC17CP42 le témoin multifonction allume en rouge d'une façon permanente, le moteur cale sur route. avec le diag: P0001 Régulateur de débit de carburant le composant se bloque férmer/ouvert P0002 Régulateur de débit de carburant signal trop faible/ type de defaut inconnu P0088 Pression rail type de défaut inconnu P0088 Pression rail pression de secoure pas atteinte P0088 Pression rail trop de changement du signal sachant que apres l'effacement il reste que les 2 derniere defaut. f. carburant bien. j'ai trouver le joint torique du régulateur débit fissurer après le remplacement de se joint le témoin s’éteint mais après l'essai le même prob retour des injecteur bien. les joints du clapet de décharge sur la pompe ok. câblage du capteur de pression ok. j'ai changer le capteur de pression, le régulateur de pression mais le même prob. la pression de rail sous action démarreur, lorsque j'ai alimenter le régulateur de pression en tension externe est 1950 bar. merci de me donner un coup de main, parce que je suis bloque. |
| The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post: | AHMED@UTO (20/01/2015) |
mieux serait de avait posté une page de diagnostic,,,,paramètres doivent être considérés dans le moteur de différents régimes,,,,5 volts tension de commande doit,,,,ont prouvé,,, la régulateur de quantité de carburant.
nastradini a raison. Il nous faut plus de renseignements. Type APV du véhicule Type moteur Indice du moteur. L'idéale serait de faire un diag avec une valise CLIP. Donner le ou les codes défaut avec leurs précisions circuit ouvert circuit fermé etc L'incident serait une pression de rail anormale. Bon courage |
bonjour tous,
le problème est résolu par une mise a jour du ECM chez le concessionnaire. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
tu peux la faire avec reprog
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| Dacia Dokker schema electrique et boite fusible | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2014 21h49 |
| probleme feu de route | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 17/05/2012 23h21 |
