Vieux 13/01/2015, 21h44   #1
tchado
Avatar de tchado
tchado is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement langage BMW x5 e53
Salut, je ne sais pas si le sujet a deja été traité si oui je m'en excuse,
mais j'aimerais changer la langue de mon x5 e53 phase 2, c'est un véhicule acheté en hollande, il dispose de l'écran gps avec lecteur mkIV, 3 langues sont dispos uniquement : GB NL DE
je suis déjà passé en firmware v32 dernière version ainsi que dvd des cartes 2014, mais rien n'y fait toujours le choix entres ces 3 langues uniquement.
je dispose d'un carsoft mais le changement de langue impossible à faire,
je suis entrain de me procurer un rheingold ista d mais je ne sais pas si ce log à la capacité de faire cette manipulation. je dispose d'un cable k d can.
J'ai entendu parlé du navcoder mais sa m'embeterai de racheter une interface entre tout ceux que je dispose deja (vagcom etc...)
merci de votre aide.
tchado est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 23h27   #2
tchado
Avatar de tchado
Une idée ?
Vieux 24/01/2015, 00h29   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut l'inpa avec ton interface k+d can le fait d'apres la description reste a essayer !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
tchado (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 00h46   #4
tchado
Avatar de tchado
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut quelle description parles tu ? puis je avoir la procédure stp
Vieux 27/01/2015, 13h30   #5
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Salut.
Il faut modifier le codage avec ton k+dcan et ncsexpert que tu trouvera dans bmw standard tool. Inpa c'est pour du diag.
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
tchado (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 19h03   #6
tchado
Avatar de tchado
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Salut.
merci pour l'info, aurais tu la procédure à entrer stp
Vieux 30/01/2015, 01h43   #7
scorpium59
Guest
Messages: n/a
http://www.youtube.com/watch?v=MtiQ3oKvMGE
Voila un exemple
Si tu n'y arrive pas dis le.
Dernière modification par MecaTech ; 29/04/2016 à 21h14.
tchado (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 18h19   #8
tchado
Avatar de tchado
Le tuto est réalisé pour le CCC du e60, je vais tout de même tenter la procédure, je reviens vers vous en cas de soucis, merci encore.
Vieux 27/02/2015, 16h28   #9
Abozizo
Avatar de Abozizo
Abozizo is an unknown quantity at this point
Par défaut For x5
HI
Are you trying to change it from dashboard or using specific tool ??
Abozizo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 20h45   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Tu as trouvé la solution? j'ai un collègue qui cherche a changer le langage sur le sien. c'est un phase 1 et il n'a pas le GPS d'origine.
Vieux 03/03/2015, 21h10   #11
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Que veut tu dire exactement pas d'origine? Quel type de gps, d'installation?
Vieux 29/04/2016, 20h45   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut j'ai un X5 en hollandais sur le tableau de bord et GPS
Je souhaite le passer en français et j'ai vu une vidéo sur un E60 sur youtube bien faite mais le problème c'est que mon E53 j'ai que ca comme module et je ne veux pas faire de boulette alors je ne sais pas lequel prendre !
j'ai le choix entre EWS KMB KMBI
MERCI DE VOTRE AIDE
Vieux 30/04/2016, 09h33   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
personne pour m'aider
Changement uch hadil Renault, Dacia, Nissan 8 02/08/2014 11h47
Changement bsi mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2013 23h44
Changer langage BMW Exx idrive Ccc cic cyril34070 Autoradio et Navigateur GPS 2 02/06/2013 21h30
Langage arabe CSYSTEME Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2012 02h45
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
