Vieux 22/04/2010, 22h34   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile difference galleto1260 et kwp2000+
bonjour je voudrais comprendre les differences entre c deux interface de flashage calculateur.
merci d'avance
Vieux 23/04/2010, 16h18   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Avec le KWP 2000+, tu seras en mesure de flasher les EDC15 et certaines essences, mais pas les edc16; tandis que le galletto 1260 les fait tous, biensur y pas mal d'exceptions quant au mode de lecture écriture, ça vient en forgeant :D !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
pimo (25/04/2010)
Vieux 25/04/2010, 22h57   #3
pimo
Avatar de pimo
est ce qu'il y a une limite en nombre de lecture /ecriture du flash?
Le format des fichiers recuperer(ecu) et il identique au format utiliser sur les cd de reprog renault par exmple?
existe t 'il des logiciels capable de modifier les cartographie recuperer?
Vieux 26/04/2010, 16h34   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par pimo Voir le message
Pour le format, ça doit être le même sauf le changement des extensions, pour modifier les cartographie, il existe pas mal de softs.
Vieux 26/04/2010, 20h02   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Si tu as lu ton flash, je peux te le modifier. N'oublie pas les détails complets.
Vieux 26/04/2010, 21h49   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Pimo,
A ma connaissance, il n'y a pas de limite de lecture/écriture concernant les eeproms.
Je ne sais pas si le format des fichiers du DVD de reprogrammation Renault est identique, mais une chose est sûre, les fichiers qui se situent dans le DVD\Reprog\DATA1 sont lisibles et injectables par le Galletto et KWP2000+. Maintenant, il faut savoir les identifier avant de réinjecter n’importe quoi.
Il existe des logiciels capables d’effectuer une retouche de la cartographie prélevée.
Exemple : Winols, ECM2001, WinGal, et certainement d’autres. Ceci-dit, cela demande un minimum de connaissance d’utilisation du logiciel et surtout des bases de motoriste (que malheureusement beaucoup d’informaticien n’ont pas).
Je laisse la place à des personnes plus compétentes que moi dans le domaine (exemple Amine13 pour ne pas le citer) qui te répondra-j’en suis sûr mieux que moi à tes questions.
Amine13 (26/04/2010), pimo (27/04/2010)
Vieux 26/04/2010, 22h59   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Comme a dit CLZI (que je salue par l'occasion); tu pourrais "moder" (terme utilisé en chiptuning, c'est à dire modifier, et en général, dans le but d'obtention de meilleures performances) tes cartographies. Tu peux commencer par ECM 2001 vu sa simplicité (relative), vu qu'il t'offre la possibilité de distinguer les différentes MAPs( cartographie en anglais), dont voici quelques exemples :
Limiteurs de couple
Pression de suralimentation
Avance à l'allumage
Position de pédale (charge)
Le problème se situera dans la "manière" et l'allure à modifier ces MAPS, les erreurs sont graves, et tu peux finir par une bielle pliée
Le plus efficace et pour bien apprendre, serait de comparer des cartos originales et modifiées par des "pros", et essayer de comprendre les rapports, les différences ajoutées et l'allure des courbes, en 2D et 3d.
Un Grand Salut encore à, CLZI !!
The Following 5 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
benxico (07/03/2013), Formator (26/04/2010), MecaTech (01/09/2013), pimo (27/04/2010), Youns (16/05/2013)
Vieux 27/04/2010, 00h45   #8
pimo
Avatar de pimo
ok merci pour tous c renseignement je vais tenter l'aventure
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
kwp2000 et edc16 digicar Programmateur de composant (flasher) 3 26/11/2010 11h35
Modification du KWP2000 pour lire les edc16 sidj Programmateur de composant (flasher) 9 15/07/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
