| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
salut a tous
encore un problème bizarre pas de ventilation sur un C4 2005 1.6 hdi 110cv clim auto le ventilo est ok (démonté et testé sur l établi) donc je pense direct a la résistance je la débranche et la surprise pas de 12 v sur la prise.... tout les fusible ok... a votre avis qu est ce qui a pu grillé par ce que normalement il y a minimum 1 ou 2 12v sur la fiche.... merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as fais tes controle moteur tournant ou pas ? si oui controle le 6voie noir qui est cote gauche du groupe de chauffage , entre l emplacement air bag genou et groupe de chauffage
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | melyyruben (19/01/2015) |
Salut,vérifie ton relais,parfois la broche brûle en chauffant,je crois qu'il est dessous la boîte à fusible,il est vert si mes souvenirs sont bon.
j ai fait les testes moteur tournant je devrait avoir du courant sur le noir a gauche de la prise le rouge et le blanc. mais je n ai rien sur toute la fiche. la boite a fusible tu veux dire le bsi? manudiag je ne vois pas exactement ce que tu me dis.... |
bsm mon amis vecu et resolue ;)
oui je crois bien que tu as raison tout mes relais sont bon et pour l instant je fais marcher la ventilo avec un fil en direct du bsi au + du ventilo...(le temps de trouver un bsm) par contre je peux quand même le régler par la commande digital... |
| clim auto | Air_fresh | cimetière de présentation | 0 | 29/12/2014 21h01 |
| 307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 14/12/2014 15h26 |
| clim auto chevrolet optra ne marche pas | kam3216 | Systeme de climatisation | 3 | 09/02/2014 11h18 |
| ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 19h02 |
| clim auto 406 HDI | formator2 | Systeme de climatisation | 8 | 28/05/2013 22h11 |
