![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut a tous,
Y'a un scénic 1 phase 2 qui a la porte passager qui ce ferme a l'inverse des autres et du coffre, je m'explique: si on ferme au plip, tous se ferme sauf coté passager et quand on ouvre tous s'ouvre et la porte coté passager ce ferme. C'est suite a changement de la porte. Comment remédier au problème ?....toute les prises sont brancher. merci de votre aide...
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essaye d'inversser les fils du moteur de verouillage et vois ce que ca donne si c'est pas deja fais !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | samnguen (09/01/2015) |
Je confirme les dires de karera 1. Fils inversés sur le moteur de condamnation décondamnation. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | samnguen (09/01/2015) |
Salut c est les même modèle de serrure ?
Probleme réglé, inversion des fil. merci a vous.
| UCH scénic 1 phase 2 | YUMBO | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/11/2014 15h36 |
| UCH Scénic 1 phase 2 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2014 08h57 |
| ouverture scenic 1 phase 2 | technicien | Automobile en général | 5 | 23/03/2014 13h21 |
| uch scenic 1 phase 2 | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 06/01/2014 23h08 |
| verrouillage centraliser a distance Golf 4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 2 | 29/10/2010 00h06 |
