Vieux 02/01/2015, 23h57   #1
clem23
Avatar de clem23
clem23 is an unknown quantity at this point
Par défaut recoder injecteur swift 1.3 ddis
bonjour je doit recoder les injecteurs sur une swift 1.3 ddis! j'ai delphi 150 mais je crois que c'est pas possible avec es que l'on peut avec wow 5.00.3 ou avec quoi d'autre?
clem23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 00h06   #2
Pouvoir de réputation: 279
bonjours alors je ne sait pas du tous tu a quoi comme calculateur essaye de voir avec le wow en 5..008
Vieux 03/01/2015, 00h48   #3
re pk a tu changer un injecteur quel e'tait les symptôme c'est un 1.3 diesel
Vieux 04/01/2015, 12h40   #4
clem23
Avatar de clem23
un injecteur est rester ouvert il a percé un piston rempli le carter d'huile de gasoil et le moteur c'est emballé du coup moteur mort a changer et faut recoder les injecteurs j'ai pris wow5.00.3 ici mais c'est bizare sa me met des symbole $... de partout et j’arrive pas a aire grand chose pas accer a abs,airbag...
Vieux 04/01/2015, 12h53   #5
ok a tu recoder l injecteur
Vieux 04/01/2015, 19h55   #6
clem23
Avatar de clem23
nn j'ai le nouveau moteur cette semaine normalement et je voulais commencer a regarder avec wow 5.00.3 c'est celui que j'ai pour coder et j'ai pas trouver ni sur jumpy ni sur clio aprés les codes quand je l'est ai rentrer ils ont pas fait comme sur la video
Vieux 20/01/2015, 09h32   #7
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Pour avoir remplacer un moteur de swift DDIS par un d'opel corsa
Pour le même problème, piston casser a cause d'un injecteur !
Un conseil d'ami, j'ai chercher pendant des jours !
Si après avoir monter ton nouveau moteur , tu penne a démarrer, n'insiste pas, très fragile les démarreur la dessus ? et démonte ton FAP direct et regarde son état !
Moi le mien étais tellement colmater qu'il empêcher le moteur de démarrer !
A l'emballement l'huile par dans le cata et le FAP ! Après bien sur ca durci et ca bouche
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 09h34   #8
ludo408
Avatar de ludo408
Et je voulais aussi savoir si tu as réussi a coder, parce que moi aussi je suis dans le même cas, 4 injecteur remplacer mais pas réussi a coder avec ACTIA
Vieux 20/01/2015, 10h23   #9
Slt si tu a wow,tu,peu regarder,si tu peu corrigé les injecteurs si,oui,impec,je pense,que cest possible
Vieux 25/01/2015, 19h50   #10
ludo408
Avatar de ludo408
J'ai pas wow , je n'ai qu'un actia muller et je pense pas que ca passe comme interface sur wow
Vieux 26/01/2015, 00h19   #11
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt. Regarde chez nos voisin chinois et attrappe toi un autocom+ a moins de 80€! D'ailleurs,tu peu voir sur la boutic tlmcen... Et tu instal wow,et la tu sera fixé.
Envoyé depuis mon GT-S5830i avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 01h22   #12
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tu peux aussi les coder les injecteur avec un OP-COM (c'est le meme moteur), il faut choisir OPEL CORSA-C puis moteur Z13DT. Attention le seul calculateur auquel tu as accès c'est celui du moteur, donc choisir diagnostic, puis 'Engine', et programmation.
Ensuite choisi injecteur et il suffit de remettre les codes. Un OP-COM se trouve pour quelques euros sur la bay. Testé et approuvé, je viens de le faire.
Par conte je ne peux pas recoder l'immobiliser (je viens de remplacer le calculateur), si quelq'un a une idée...
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 12h15   #13
ludo408
Avatar de ludo408
Merci pour le retour je vais commander un OP-com alors, merci
Vieux 07/03/2015, 19h28   #14
ludo408
Avatar de ludo408
Bonsoir tous le monde,
Je viens au nouvelle, je viens de recevoir mon DS150e et aprés avoir installer WOW 5.0.8 fr, delphi et autocom aucun des trois ne propose le codage injecteur sous Suzuki swift du moins pour une 2008!
J'ai essayer de passer sous opel ou fiat mais impossible, des que je trouve un véhicule avec même calculateur que moi à savoir (marelli MJD 602 ) ca me met connexion impossible.
Actia muller ( pas de rubrique codage sous suzuki )
Autocom et delphi ( idem )
WOW 5.0.8 ( pareil )
Je sature la et marre de commander des interface pour rien.
Vieux 07/03/2015, 19h44   #15
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt fait le avec opcom
ludo408 (08/03/2015)
suzuki swift de 2006 1.3 ddis assez urgent TECH34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 15/02/2015 21h28
Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR Breizhelec Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/12/2014 07h55
suzuki swift 1.3 ddis autodiagconcept Mécanique générale 11 13/08/2014 12h01
Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service Glummy64 Autres marques 2 02/04/2013 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
