Vieux 30/12/2014, 04h02   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Audi a3 sline
BONJOUR J AI AUDI A3 2L TDI 170CV 2010 ET JE N AI PAS DE PUISSANCE J AI PASSER VAG ET DEFAUT DE PRESSION SURALIMENTATION NON ATTEINTE. LA CAPSULE WASGEATE A ETE CHANGER .quand j efface les defaut vag elle retrouve sa puissance pedant 10 mn et apres elle se met mode degrader.si vous avez qlques conseil a me donner merci
Vieux 30/12/2014, 04h34   #2
polaud
Avatar de polaud
polaud is an unknown quantity at this point
hello nas33
tous d'abord effacer les codes défaut ne régle pas les problémes il faut les corrigés car il reviendrons ,le plus simple sais de mettre içi la liste des codes pour qu'on puisse t'aider a les corrigés eventuellement
a bientot
polaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 10h19   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
As tu regardé si ta GV fonctionnait quand tu accélérais? Ca peux être beaucoup de chose sans plus d'explications de ta part et essaye de faire étape par étape pour résoudre ce soucis.
Vérifie à l'ohmmètre ta n75, vérifie fuite éventuelle sur circuit de suralimentation, durite échangeur etc....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 10h52   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Dépose ton turbo c la gmv qui est grippe
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2015)
Vieux 31/12/2014, 00h56   #5
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi
Envoyé par Meziane93 Voir le message
salut je pense pa au turbo gripper car elle marche tres bien quand par ex j efface defaut je roule pendant 10 mn elle va bien mais apres elle se met mode degrader .ca peut etre plein chose capteur pression ou n75 ou fuite circuit etc..
Vieux 31/12/2014, 00h58   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi
j ai fais test en roulant vagcom dans boot pressure quand la voiture deconne pas elle monte jusqua 2000 mbar et quand elle se met a deconner elle depasse pas les 1030 mbar
Vieux 02/01/2015, 23h15   #7
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
J'ai eu le cas aussi sur une skoda 170ch et j'avais la géométrie variable gripper et un autre qui avais trop de jeu, des fois elle fonctionnais bien et par moment plus de puissance . Tu peut aussi vérifier tes durites de la commande wesgate. Elle a combien de km?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 23h24   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
+1 avec tout le monde!!
Géométrie variable à contrôler, un simple point dur peut mettre le moteur en "mode dégradé"!!
Crdl.
Vieux 03/01/2015, 00h34   #9
Pouvoir de réputation: 279
Wink
Envoyé par nas33 Voir le message
slt cest exactement ce que ta dit Meziane93
le turbo tgv turbo a géométrie variable et la n75 sa doit bloquer a la wastegate
Vieux 03/01/2015, 00h36   #10
il et gripper soit tu démonte tu dégrippe tous soit tu achète un kit pour le reconditionner
Vieux 03/01/2015, 00h58   #11
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi
merci a tous pour info donc ca peut pas venir capteur pression sinon pour degripper turbo ya pas des produit pour le degripper ou faut il le demonter et le nettoyer
Vieux 03/01/2015, 00h59   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi
elle 130000km
Vieux 03/01/2015, 01h03   #13
a tu essayer de bouger la tige de la wastegate perso moi je démonte au moins j'en suis sure
audi a3 Sline autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 2 02/03/2013 23h48
audi A3 Sline autodiagnos kamal programmation & synchronisation de clé 1 20/02/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
