Salut à tous
Je rencontre un souci avec une Audi A4 2007 2.0 tdi 170 Je m'explique La voiture avait le voyant moteur allumé je met un coup de vcds ppour voir se qu'il y avait jusqu'à la pas de souci Le problème c'est que le lendemain les feux arrière restait allumé tout seul alors que le commodo était sur 0 ,le temps que je m'en appercoive la batterie c est finalement vidé .. et aujourd'hui avec un booster plus de démarrage plus de voyant de préchauffage qui s'allume et plus de communication avec le calculateur moteur .. Par contre je communique avec la l anti démarrage ou un défaut calculateur remonte ... Apres la mise du contact le tableau de bord m'indique bien OK .. Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas Des idées ? Des solutions ? Dernière modification par jphp ; 04/01/2015 à 12h40. |
salut, contrôle les fusibles, mais j'ai bien peur que le booster est fait le reste !!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | THEBAR (03/01/2015) |
Calculateur moteur hs ? Ou compteur ? Es ce que sa se répare ?
salut, ajoute la ville a ton profil, contrôle tes alim calculateur, il est a gauche derriere la grille d'entrée d'air sous les essuie glace,
met le carter a la masse avec un cable de batterie, @ |
jamais de booster sur ces voiture on peu mettre une batterie bcp plus forte ou autre mais jamais de booster sa envoie trop le calculo n aime pas verifie quand même t fusible bsm etc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | THEBAR (03/01/2015) |
Pour commencer merci de votre aide , j'ai finalement trouver la panne c'est le relais 5 plots qui avait lâché , relais alim calculateur 179 si mes souvenirs sont bon. Bon ben voilà sujet clôt merci à tous les deux . |
Merci pour le retour !
| kilometrage audi A3 2007 et copie de clé | lolo51 | Probleme des membres | 10 | 11/10/2012 15h20 |
| probleme lecture bmw e87 2007 | alexdu13400 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/07/2012 11h49 |
| Compteur Micronas Audi A3 2007 | Mister974 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 19/02/2012 21h21 |
| problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 05/08/2011 13h56 |
