Vieux 26/12/2014, 10h51   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut recherche flash citroen c4 picasso
salut a tous
je doit reparer un bsi qui n a plus de flash a un client suite a une mauvaise utilisation d 'une interface chinoise!!
j ai un uhds psa
je recherche une flash de citroen c4 picasso anne 2004 pour la restaurer via obd
reference
96 635 101 80
BSI 2004 H01 01310107
merci d'avance
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2014, 03h22   #2
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
As tu utiliser le FVDI ?
Si oui recommence la procedure mais met la batterie de la voiture sous tension avec un chargeur cela predera 45 a 60 min .
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2014, 12h17   #3
geniehex
Avatar de geniehex
SALUT merci de ta reponse
mais plus rien ne fonctionne plus dans la voiture comme si le bsi n etait pas present
la flash est corompue donc le bsi est un navet
je l 'ai reparé en injectant une autre flash de bsi mais ce n est pas la bonne version!!
le fvdi c'est une grosse merde, a vos risque et peril!!
j utilise UHDS qui est un tres bon outil!! sans booster!
il me faut la bonne flash simplement
cordialement
Vieux 31/12/2014, 12h21   #4
geniehex
Avatar de geniehex
ps fvdi plante le bsi johson control des que l on fait une modif dessus il ne plante pas au bout de 10 a 20 mn il plante direct donc ce n est pas un probleme de batterie et c'e n est pas un boster qui va t'aider!!!!
eviter cette grosse merde sauf si vous aimez travailler a perte et fracas!!
a bientot
citroen c3 1.4 2007 bsi 96 645 325 80 need flash 9S12DP512! skens Immobilizer dumps/solutions 2 26/02/2014 15h12
citroen c3 1.4 2004 bsi 96 645 325 80 need flash 9S12DP512 skens PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2014 16h42
recherche flash picasso 0281010358 SALASH1610 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 24/11/2012 09h21
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Recherche dump flash edc16c34 citroen c3 geniehex Immobilizer dumps/solutions 19 07/08/2011 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
