Vieux 24/12/2014, 23h57   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Espace 4 - Démarrage direct au bouton
J'ai acheté récemment un espace 4 1.9 dci de 2004 et ce dernier démarre directement en appuyant sur start sans avoir à appuyer sur le frein ou la pédale d'embrayage.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller sur les modifications qui ont pu être faites sur le véhicule et comment les corriger?
Merci d'avance
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 09h21   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami, c'est le fonctionnement normal. Pas de modification à faire.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
samb4064 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 09h45   #3
mick711
Avatar de mick711
Tu passe une vitesse pour voir mais normalement dans ce cas la il ne demarre pas comme cela tu peu mettre le contact sans démarrer le moteur .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2014, 10h22   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Y en a qui ont le problème dans l autre sens toi elle démarre tu devrais être content ?
Vieux 25/12/2014, 19h14   #5
samauto
Avatar de samauto
Merci pour ces réponses mais ça ne règle pas le problème.
Le véhicule démarre même vitesse passée.
Autre souci c'est qu'on ne peut pas mettre le contact sans que le véhicule démarre.
Vieux 25/12/2014, 19h27   #6
salut, regarde du coté du contacteur bifon sur la boite de vitesses
normalement tu doit juste faire un appuy bref pour lancer la phase de démarrage, le démarreur s'enclenchera après le préchauffage, si le Start bouton enclenche le démarreur alors oui ca a était bricolé, regarde derrière le Start bouton ou derrière le lecteur de badge
Vieux 25/12/2014, 19h57   #7
samauto
Avatar de samauto
je me disais bien qu'il y avait un soucis car je ne trouvais pas ça normal de pouvoir démarrer sans appuyer sur le pédale de frein ou sur l'embrayage.
Je vais regarder ça dès demain.
Vieux 25/12/2014, 20h03   #8
si tu as le clip, ca appaitra ds les défaut lecteur de cartes !
bonnes fêtes
Vieux 25/12/2014, 21h21   #9
mick711
Avatar de mick711
La oui je suis d'accord ce n'est pas normal car l'ecu devrait interdire le demarrage si une vitesse est passé .
Fait un diag et regarde les paramètres pédale embrayage le statu ainsi que les freins et vitesses comme cela tu connaîtras l'info ou les infos shunté .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/12/2014, 21h21   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut espace 4
sur espace 4 ph1 tu démarre sans appuyé sur les pédales par contre sur ph2 il faut appuyé sur l'une de deux,
mais démarré avec vitesse engagé la il y a un soucis je penserai aussi au contacteur multifonction sur la BV comme ça été signaler dans le#6.
Vieux 25/12/2014, 23h54   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
sur le mien
si pas de vitesse engagée émarrage direct
si vitesse engagée et que j appuie sur start un message s affiche " appuie sur embrayage " sinon le demarreur ne s enclenche pas
je pense que espace fonctionne correctement
sur celui d un amie. le capteur de position de boite est HS et pour pouvoir demarrer il doit appuyer. systématiquement sur l embreyage pour pouvoir demarrer
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2014, 15h27   #12
juju64
Avatar de juju64
Salut regarde ton capteur d'embrayage, si tu a l'a clip tu peux contrôler dans les paramètres.
bouton rouge du thinkpad Ecomouv Tuto 3 10/04/2015 23h18
changement de bouton de clim lorien3341 Systeme de climatisation 1 27/11/2014 21h56
Clip maj direct en V137 ? angeflasheur Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 03/04/2014 08h37
recherche cable direct ecu vag bosch edc15 diag27 Vente, Achat, Echange 3 10/02/2013 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
