Vieux 24/12/2014, 05h56   #1
obdauto
Avatar de obdauto
obdauto is an unknown quantity at this point
Par défaut Codes défaut constructeur Renault
bonjour à la communauté . Je suis à la recherche des codes défauts constructeurs (non génériques) renault concernant l'airbag, direction assistée, etc ..... Avez vous ça sous le coude ?
Merci et bonnes fêtes !
obdauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 10h23   #2
djaba
Avatar de djaba
djaba is an unknown quantity at this point
Bj,
Le diag ODB2 est standard pour qq marques de véhicules :
P0000 Aucune panne détectée
P0001 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert
P0002 Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure/performance du circuit
P0003 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop bas
P0004 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop haut
P0005 électrovanne de coupure carburant - circuit ouvert
P0006 électrovanne de coupure carburant - circuit trop bas
P0007 électrovanne de coupure carburant - circuit trop haut
P0008 Calage moteur, ligne 1 - performance du moteur
P0009 Calage moteur, ligne 2 - performance du moteur
P0010 Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 1 - panne du circuit
P0011 Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
P0012 Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement retardé
P0013 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - panne du circuit
P0014 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
P0015 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - calage excessivement retardé
P0016 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur A - corrélation
P0017 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur B - corrélation
P0018 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 2 capteur A - corrélation
P0019 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 2 capteur B - corrélation
P0020 Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - panne du circuit
P0021 Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement avancé
P0022 Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement retardé
P0023 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - panne du circuit
P0024 Position d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - calage excessivement avancé
P0025 Position d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - calage excessivement retardé
P0026 Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - plage de mesure/performance
P0027 Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - plage de mesure/performance
P0028 Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - plage de mesure/performance
P0029 Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - plage de mesure/performance
P0030 Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit
P0031 Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
P0032 Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop haut
P0033 électrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit
P0034 électrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop bas
P0035 électrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop haut
P0036 Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
P0037 Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop bas
P0038 Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop haut
P0039 Soupape de dérivation du compresseur/turbocompresseur, circuit de commande - plage de mesure/performance
cdt
djaba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djaba For This Useful Post:
mahishak (09/11/2020), ulysse (13/12/2020)
Vieux 01/06/2015, 10h42   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par djaba Voir le message
Bj,
cdt
bonjour,
il veut airbag, direction assistée etc.... donc pas eobd2
Codes défaut poids lourd sawadogo2 Camions / Autobus 0 12/08/2014 12h33
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
codes defaut SPRINTER 2008 CDI reprogauto Mercedes Benz 3 28/01/2013 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
