Bonjour a tous j aurai besoin d un immo off sur un bosch edc15vm+
skoda octavia 1.9 tdi merci |
Salut essaye ca et fait nous un retour crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | dadoune26 (24/12/2014) |
poste le dump eeprom
cldt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
Merci seadoo831 pour ta réponse
J’ai utilisé EOBD1260 pour récupérer le fichier octavia puis j’ai rajouté l’extension .bin. J’ai ensuite réinjecter ton fichier et maintenant je ne peux même plus lire le contenu du calculo j’ai l’impression qu’il est bloqué (lorsque je mets le contact la voiture avec la clé sur le tableau de bord ne s’allume plus mais je n’ai même plus le préchauffage) elle ne démarre pas bien sur Info Octavia 1.9 TDI 038 906 012 ha edc15vm+ 29F400 Avez-vous une solution, merci d’avance |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je croi que checsum incorecte. il faut faire en boot mode mentainant. j'ai fait plusieures edc15vm+ uid3.2 eeprom+flash+corection checsum sur flash . |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | dadoune26 (24/12/2014) |
auriez vous un tuto, c'est mon premier caculo je suis perdu
tu t'es planté !!! l'immo ne se trouve pas dans le flash tu dois modifier le 24C04 |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | dadoune26 (24/12/2014) |
comment puis je remettre mon fichier octavia .bin et donc réussir à modifier immo off
j ai débranché la batterie une journée et toujours pareil
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seul solution boot mode pour recuperer ton ecu l immo se trouve dans l eprom c pour sa ta planter ton ecu le cheksum n a pa ete calculer pour le fichier injecter
Je vous remercie pour votre aide
J ai une interface Vag-com et l interface GALLETTO 1261 Auriez-vous un tuto ou un lien pour me diriger car je suis un peu dans le flou Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut ou tu fait un boot et tu travialle en pinout ou tu dessoude ta flash et tu reinjecte la carto d'origine dans ta flash 29F pour l'immo c'est vraiment le 24C04 . C'est quelque mot plus un peu de recherche de TA PART sur internet devrai te permetre d'avancer , PS c'est pas parce que tu un galletto que tu va tout faire avec avant de te servir de quelque chose commence par savoir a quoi i sert le prend pas mal mes serieusement sa t'evitera des probleme
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
je viens de trouver ceci sur la toile je vais testé http://www.nefariousmotorsports.com/.../ECU_Boot_Mode |
lorsque j'essai de démarrer en boot mod j ai cette info sur EOBD1260
Initialisation d’écriture ERRORE SEND WAKE Seed key... errore SK1 j ai connecter la borne 24 a la masse 2 a 3 sec au démarrage je vais continué à cherché |
| Besoin d'aide pour immo off edc15 C5 | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/07/2014 08h45 |
| besoin immo off edc15 p307 bosch | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/11/2013 16h40 |
| Besoin d'aide pour un immo off seat ibizaBosch EDC15 P+ 0281010891 038906019 dq | MICHOU13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2013 23h50 |
| salam besoin d'un immo off audi a6 bosch edc15 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/01/2013 21h34 |
| besoin immo off hyundai tucson 2L crdi EDC15 5P08C3 | gzk | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/02/2011 15h52 |
