| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonsoir.je recherche possesseur de willem pcb 5.0 qui pourrais m expliquer pour le configurer pour une 28f200.car j arrive a la lire et apparemment le dump et bon mais impossible de la programmer.donc j en fini par douter de mon dump.toute aide seras la bienvenu.
bon jour mon amis quelle version tu utilise moi avec la 98d12 il marche a merveille et regarde aussi ton adaptateur il doi etre fé pour le willem tien moi au courant
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | atlon2 (23/12/2014) |
bonjour.merci beaucoup de ta réponse.pour la version c est celle juste avant la tienne,c est celle qui ma été fournit avec.pour la lecture tout se passe bien je pense car le dump a l air bon car j ai fait mon immo dessus et il se trouve bien a l adresse 14000 et il fait bien 256 ko.c est pour l écriture que ca bloque.j ai essayer d effacer avant,ca efface pas et ca programme pas.pour l adaptateur c est bien le bon car quand je l ai commander le vendeur ma fait remarquer que j avais prit le mauvais donc j ai rectifier.pour l alimentation je prend avec l usb donc peut être pas assez de courant.apres il y a plein de cavalier sur le programmateur c est peut être aussi mon erreur.sur l adaptateur il y a 2 cavalier,1 pour sélectionner 28f ou 29f et l autre je ne sais pas a quoi il sert.merci encore pour ton aide.
faut aussi selectioner le fabriquand de la memoire amd eon ou st utilise encore une alimentation 12v n oublie pas de switcher ente vcc et usb et fait atention au resaux de switch on off c demontré sur le soft je suis tjr la t hink's
merci franchement c est sympa.j essais ce soir et je tiend au courant.merci encore
remercie encore notre cher forum T-E
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | atlon2 (24/12/2014) |
c est bon j ai réussi grâce a ton aide.pour info la première fois et pas passer a l adresse 140000 comme par hasard,donc je l ai effacer et reprogrammer et c est passer nickel.un grand merci a toi et au forum.
la vie est une chaines suis aussi content bonne annee a toi et tout les membre de forum
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | atlon2 (08/01/2015) |
| Willem pcb 50b | francab | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 27/09/2016 19h47 |
| Willem pcb 5.o | bbert90 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 22/07/2014 12h29 |
| besoin d'aide Willem pcb5.0 | danyparis | Electronique | 3 | 04/07/2014 07h22 |
| Willem | barto_95 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 16/02/2011 13h34 |
