Vieux 22/12/2014, 19h00   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut Edc16u34 golf v cramer
bonjour tout le monde,
voila je vient de faire une bétise, en voulant lire le calculateur d'un golf V j'ai laisser trainer de la tresse à dessouder et il y a eu un court circuit, entre la grosse piste qui longe le bord du calculateur et une des pin du bdm
du coup la voiture ne démarre plus,
la je cherche un calculateur pour faire un swap est-ce que je dois prendre exactement les meme ref? il y a une boite auto c'est l'ecu qui gere ca??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 22h16   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
oui c est l ecu qui gere ca donc le mieu serais de prendre un meme ref
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
walteck (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 23h08   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Testé (et hélas approuvé !!) une même ref de ecu peut avoir une carto avec ou sans BVA !!!
Vieux 22/12/2014, 23h12   #4
walteck
Avatar de walteck
Alors j'ai une autre question voila j'ai tester les 5 différents VDD de ma memoire la M58BW016BD et je trouve 1.9V alors que sur la datasheet ils disent que ca doit aller de 2,7 à 3,6V si j'ai bien compris, vous pensez que mon problème peu venir de là????
datasheet:
M58BW016B/D is a 16Mbit non-volatile Flash memory that can be erased electrically at the block level and programmed in-system on a Double Word basis using a 2.7V to 3.6V VDD supply for the circuitand a VDDQ supply down to 2.4V for the Input and Output buffers. Optionally a 12V VPP supply can be used to provide fast program and erase
for a limited time and number of program/erase cycles.
Vieux 23/12/2014, 01h03   #5
walteck
Avatar de walteck
D'autres info:
1- la masse et le VCC de mon eprom (95320) son relier quand l'ecu n'est pas branché
2-pareil pour mon 3,3v qui doit arriver sur les pastilles BDM et ma masse
3- quand je branche l'ecu sans le contact la masse de l'ecu et la masse batterie sont relier des que je met le contact le ventilo tourne et il y a une difference de potentiel entre ma masse batterie et ma masse ecu
Vieux 23/12/2014, 07h08   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Donne la marque et type du calculo j ai déjà eu une galère similaire
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
walteck (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 07h11   #7
walteck
Avatar de walteck
Dit moi si tu vois merci!!
Vieux 23/12/2014, 20h04   #8
walteck
Avatar de walteck
Si je fait un swap, il y quoi d'autre que la 95320?
Vieux 23/12/2014, 20h36   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
La flash et le soft dans l'uc. Bdm pour cloner
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
walteck (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 08h45   #10
walteck
Avatar de walteck
il ne passe plus au bdm a cause du court circuit!
Vieux 24/12/2014, 12h54   #11
walteck
Avatar de walteck
Quelqu'un pourrais t'il me dire d'ou vient le 3,3v sur le calculateur?
Vieux 24/12/2014, 12h55   #12
walteck
Avatar de walteck
Vieux 24/12/2014, 12h59   #13
walteck
Avatar de walteck
Vieux 24/12/2014, 21h37   #14
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonjour ,
J ai le meme calculo en stock nous ne somme pas tres loin , contact moi par MP
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2014, 15h42   #15
walteck
Avatar de walteck
Toujours à la recherche du calculo
Comment lire un EDC16U34 VAG au BDM FGtech ? mimodiag Pinout calculateurs et bootmode 3 13/03/2014 12h53
compteur VISTEON megane à carte de 2006 à cramer tootoo56 Tableau de bord (Dashboard) 12 07/01/2014 16h31
Obtenir le code pin audi a3 edc16u34 damientechnic Transponder, code pin 32 28/12/2013 00h12
qu elle materiel pour lire edc16U34 (24CL32) damientechnic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 16/12/2013 22h02
Immo-Off EDC16U34 cletek Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2012 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
