Vieux 19/12/2014, 22h56   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut [SEAT IBIZA] Ne dépasse pas les 3000 tours
Bonsoir, un ami a un soucis avec sa Seat Ibiza 1.4 tdi 80 ch Fap de 2009, le soucis c'est quelle n'a pas de pêche et souvent elle ne dépasse pas les 3000 tours à l'arrêt (mode dégradé) pourtant il n'y a pas de voyant particulier.
Aujourd'hui on a démonter et nettoyer la vanne egr, on a aussi mis un additif bardhal dans le réservoir et décrassage pendant 25 min (en 3 eme a 100 kmh).
J'ai débrancher le débitmètre mais ça change rien à part que j'avais un voyant.
Donc si vous avez des idées a me proposer n'hésitez surtout pas
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 23h11   #2
Pouvoir de réputation: 279
au diag tu a quoi
Vieux 19/12/2014, 23h15   #3
salut, il faut un diag , mm en absence de temoin , si faut c 3 fois rien, code moteur ?
kilometres ?
utilisation du véhicule ? petits trajets ?
fumée blanche et odeurs a l'échappement ?
plus d'indices et le diag
bon weekend
edit, déjà c du Bosch la dessus , c mieux que les simos
Dernière modification par jphp ; 19/12/2014 à 23h18.
Vieux 20/12/2014, 10h04   #4
Ponach
Avatar de Ponach
Ponach is an unknown quantity at this point
Post [SEAT IBIZA] Ne dépasse pas les 3000 tours
Peut-être une durit d'alimentation en air fuyarde ou mal emboitée.
Ponach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2014, 22h03   #5
algerkov
Avatar de algerkov
Salut tout le monde j'ai fais un diag sur autocom et je suis étonner de voir tout ce qu'elle a :
- Turbocompresseur, pression de suralimentation insuffisant.
permanent.
- entrée basse circuit débit volume air ou massique
Intermittent
- Soupape Egr; signal trop faible
Intermittent
- capteur de pression de suralimentation, signal trop fort
Intermittent
- entrée haute du circuit de température de l'air d'admission
Intermittent
-circuit du capteur d'arbre à came; valeur hors limite
Intermittent
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to algerkov For This Useful Post:
meli (01/01/2015)
Vieux 21/12/2014, 07h20   #6
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
Ou la district qui s'est décaler ?
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 10h19   #7
shaim13
Avatar de shaim13
shaim13 is an unknown quantity at this point
salut contrôle son filtre à air si il n'est pas encrasser et son turbo si il n’est pas casser
shaim13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 10h24   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
efface les défaut => essai => controle défaut
Vieux 21/12/2014, 10h35   #9
algerkov
Avatar de algerkov
Salut tout le monde, le filtre a air a été changer il ny pas longtemps, j'ai débrancher la durite qui va au turbo et j'ai essayer de faire tourner le genre de ventilo dans le turbo et il tourne bien donc je pense que le turbo est bon de plus il ny a pas de bruit de sifflement ni rien.
J'ai pas la voiture pour faire le contrôle des défauts sinon je trouve ça ou sur autocom ?
Vieux 21/12/2014, 11h00   #10
gaby
Avatar de gaby
gaby is an unknown quantity at this point
verifie le clapet de décharge turbo si il n est pas gripée ou bien commander
et avec une valise verifie la valeur de ton capteur de pression moteur eteind qui doit etre environ egale a la pression atmosphérique si trop supérieur il envoie une mauvaise info et mais le véhicule en mode dégrader donc sans turbo
gaby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 13h13   #11
Envoyé par algerkov Voir le message
permanent.
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
Intermittent
salut, les défauts intermitents c normal vu que tu as débranché
ton prob vient de la pression turbo, contrôle les tuyaux sur les électrovannes
un doit etre abimé fuite de vide !!
bon dimanche
Vieux 21/12/2014, 15h51   #12
algerkov
Avatar de algerkov
Salut pour le capteur de pression c'est lequel qu'il faut vérifier ?
Sinon le test que j'ai fais la tout était bien brancher
Vieux 21/12/2014, 21h00   #13
algerkov
Avatar de algerkov
Pour la pression atmosphérique j'ai 1020 millibars et pression de suralimentation 1009,8 milibars
Vieux 21/12/2014, 21h48   #14
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Pour ta pression de suralimentation à 1009,8 milibars, si c'est au ralenti c OK pour moi !
Ensuite pour ton test sur les ailettes du turbo, c'est pas parce que tu arrive a la tournée au doigts que c'est pour autant bon !
Déja présence d'huile importante dans la durite de sural ? Pas de jeux axial excessif dans l'axe ? Faudrait regarder la dessus si le turbo est montée sur roulement ou non
Mais je dirais comme "jphp" Vérifie s'il n'y a pas de fuite sur les petite durites de dépression, voir sur les durites de suralimentation.
Tu n'entend pas comme un souffle lors des accélération ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
algerkov (08/05/2019)
Vieux 23/12/2014, 23h13   #15
gaby
Avatar de gaby
Le capteur est bon au ralentit ou a l arret a verifier en roulant
Et oui regarde l electrovanne de commande turbo si quand vous demarrez et vous entendez un bruit comme un ressort a l electrovanne c qu'elle fuit et verifie bien les petites durite qui sont brancher dessus
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
Mod Seat Ibiza TDI 100 Goumi Préparations moteur 6 12/01/2015 22h24
seat ibiza 2003 lames Immobilizer dumps/solutions 2 16/05/2012 08h53
immo off Seat ibiza tdi 110 LphantMan Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2009 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
