![]() Date d'inscription: octobre 2013
Slt a tous
Sur mon nouveau joujou 330D e46, apparemment j'ai un problème avec le tapis sensitif du siège passage qui m'allume l'airbag suivant comment on est assis. quelqu'un aurait un tuto de la réparation a faire la dessus? Merci |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Peut etre cela... Ce circuit fait croire à ta voiture qu'il y a un passager
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | jpanasonic (17/12/2014), MecaTech (17/12/2014) |
Salut, jete un oeil par ici !
https://carlabimmo.com/?wpdmact=proc...UuaG90bGluaw== |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mica64 For This Useful Post: | jpanasonic (17/12/2014), MecaTech (17/12/2014) |
merci les gars
kmtech je pense pas le voyant s'allume des qu'il détecte un passage assis d'une certaine façon mica64 je retiens cette solution, mais j'aurai préférai sans émulateur, sur internet un gars dit de lui envoyer le boitier du siége et qu'il le répare pour 50€ |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Classique sur E46 et E39 et beaucoup de véhicules. 2 options pour y remédier: - Dehousser l'assise de ton siège passager et remplacer le tapis sensitif... -Mettre un leurre à la place de ton tapis (qui simulera une personne assise donc airbag ON en cas de choc). C'est vendu 10€ sur le net et c'est poser en 30 sec... C'est toi voit........ ![]() @+++ |
oui mais es-que en mettant un émulateur çà évitera que le voyant s'allume quand quelqu'un s'assoie?
![]() Date d'inscription: août 2013
slt j ai essayer cette méthode et ça marche (il te faut diode ziner 2.4v ou 3v)
IMG1706.jpg IMG1707.jpg IMG1712.jpg |
