Vieux 17/12/2014, 04h53   #1
milloud92
Avatar de milloud92
milloud92 is an unknown quantity at this point
Par défaut DEF 301 laguna 2 dci 120
bonjour,
mon pbl à commencez suite a la casse de mon turbo je l'ai donc remplacez par un nouveau (neuf)avec vidange tous les filtres ainsi que nettoyage de toute les durites de turbo et du remplacement de l'echangeur +depose de l'egr et nettoyage du circuit d'admission(collecteur encrassez) jusqu'a la tous va bien.
en essayant la voiture voyant injection s'allume au alentour de 2200 tr min en roulant normalement j'arrete je coupe le contact je redemarre voyant eteind et hop rebelotte...
par contre si je maintient la voiture au dessus de 3000tr min avant le premiere allumage du temoin pas de souci .
passage a la clip :
def 301 circuit admission d'air :manque d'air
s'en suis verification de tous le circuit turbo ras durit ras
remplacement capteur et faisceau pression sural toujours pareil
remplacement de la pompe a vide et de tous le circuit de depression toujour pareil
remplacement bitron toujour pareil
vidage du catalyseur toujour pareil
j'ai remis un autre turbo neuf en me disant que peut etre la geometrie variable du 1er deconnez toujours pareil
qui aurais une idee supplementaire ????
milloud92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 03h34   #2
milloud92
Avatar de milloud92
Non personne n'a d'idée ????
Vieux 18/12/2014, 03h50   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour milloud92,
Pourquoi le turbo a casser?
manque de lubrification?
Vieux 18/12/2014, 04h09   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Lightbulb
La pompe a huile a été changée?
Contrôler l’efficacité de la pompe à vide.
Vérifier l’étanchéité du circuit de dépression , depuis la pompe à vide jusqu’au poumon de commande de wastegate.
Vieux 18/12/2014, 04h36   #5
milloud92
Avatar de milloud92
J'ai effectuée les mesure de l'efficacité de la pompe a vide cetais bon dans le doute et pour éliminez cette hypothèse je l'ai remplacé ainsi que tous le système de la pompe a vide jusqu'à la wastegate avec réservoir d'air le bitron aussi etc...
Pression d'huile ok
Et le défaut qui revient a chaque fois c'est manque d'air dans le circuit d'admission je vais essayez une reprog du calculateur prochainement
Vieux 18/12/2014, 04h37   #6
milloud92
Avatar de milloud92
Vraiment j'ai tout essayez cette voiture va me rendre fou
Vieux 18/12/2014, 04h52   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Si il y a une manque d air c est qu il y a une fuite.
rouler avec l'EGR débranché et voir si ça change quelque chose et apres avec le débitmètre débranché voir si ça change quelque chose
ne faire qu'une chose à la fois
Vieux 18/12/2014, 19h37   #8
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Apparemment tu arrives à aller à 3000tr/mn sans allumer le voyant.
Je suppose que tu fais cette manip en accélérant doucement jusqu'à atteindre 3000tr/mn (donc avec le minimum de pression turbo). Ce qui sous entend que la quantitée d'air avalée par le moteur serait conforme.
Je pense que la pression turbo ne suit pas la consigne.
Je propose que tu bouches la tuyauterie entre la sortie turbo et l'entrée moteur.
Mettre sous pression à l'aide d'une pompe et vérifier si la pression chute. Le plus difficile c'est de trouver des obturateurs.
Bon courage
Vieux 19/12/2014, 00h11   #9
milloud92
Avatar de milloud92
Slt toto014 oui c'est un peu en gros si je la sollicite pas en dessous de 3000 c'est bon une fois le cap des 3000 je peut tapez dedans et passez tous mes rapport sans faire chutez trop le régime sa roule impec .
Pour info quelle bouffée d'air elle a depuis que j'ai videz le catalyseur ...
Pour le test que tu m'indique je le fais prochainement avec un ami cotech Renault qui va empruntez a son taff le matos spécifique pour contrôles étanchéité du circuit je vous tient au jus quand j'aurais trouvez cette panne a la c..
Vieux 20/12/2014, 19h55   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, électrovanne de pilotage de la westgate fonctionne t'elle correctement? Permet t'elle le passage de la dépression à bas régime ?
Vieux 20/12/2014, 20h16   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut , un e question bête , mais tu dit avoir nettoyer les durite de l'huile du turbo , mais as tu sortis ton échangeur ?
Ce petit vilain a la fâcheuse tendance a ce voiler a cause de l'huile , et a partiellement boucher le circuit d’air .
il est entre le radiateur et la clim, donc tant que tu ne le sort pas , tu ne voie pas les dégât .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 14h58   #12
milloud92
Avatar de milloud92
bonjour à tous
pour repondre à bibin et maitre flav
le bitron j'en est essayez deux toujours pareil
et le radiateur de turbo d'origine demontez et nettoyez au depart et suite au defaut recurent j'en est mis un autre dans le doute toujours pareil .
j'attend un ami a moi qui bosse en concession renault et qui a le materiel adequate pour mettre le circuit de turbo sous pression voir si il y a une fuite quelque part que je n'aurais pas detectez
Vieux 23/12/2014, 16h14   #13
fckju
Avatar de fckju
fckju is an unknown quantity at this point
Bonjour milloud92,
Possédant le meme véhicule et ayant eu le même défaut. pour ma part il s'agissait de la durit d'air inférieure (celle qui sort de l’échangeur et qui rentre eu turbo) elle était fissurée légèrement au niveau du collier de serrage sur le turbo.
tu pouvais voir en paramètres la pression de sural, legerement inférieure a la valeur demandée.
Question con, comment est branché la partie pneumatique de ton éléctrovanne.
ou as tu connecté l'arrivée de la dépression et ou as tu mis la partie commande?
fckju est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2014, 10h13   #14
milloud92
Avatar de milloud92
la sortie out de l'électrovanne va au turbo
et la sortie vac au réservoir dépression
Vieux 26/12/2014, 18h05   #15
sofian.melun
Avatar de sofian.melun
sofian.melun is an unknown quantity at this point
salut essai de regarder sur le meme model le branchement des durite de depression qui vont a l"electrovanne et au turbo parce que c'est vrai c'est bete mais sa peux arriver
Sinon essai d'acceléré fort et écoute si tu n'a pas une fuite d'air
sofian.melun est déconnecté   Réponse avec citation
TdB Laguna II Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2026 03h06
laguna dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 5 01/12/2016 19h46
Pas de +apc Laguna II eCU25 Renault, Dacia, Nissan 6 12/01/2014 11h45
laguna 2 Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 18/05/2013 01h08
BSI laguna 2 1.8 16v messhi78 Programmateur de composant (flasher) 4 08/07/2011 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
