Vieux 14/12/2014, 19h08   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut upa usb original
j'ai une petite question a vous posez les expert en programation
comment on fait (brancher/souder) pour lire le fameux motorola 68hc12d60 "80 pin" avec upa usb prog original?
merci de votre aide
  Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 19h34   #2
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Salut ,
Jette un coup d oeil a la doc ci joint , sa devrait t aider ,
a tt
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2014, 19h42   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Malik76800 Voir le message
Salut ,
a tt
merci pour votre réponse
ce que je comprend pas,c'est est ce que je dois brancher l'adapteur (J1 24 pins conectors) avec la fiche ou comment je dois faire?
Vieux 14/12/2014, 20h27   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bouzi002 Voir le message
regarde ici , ça pourra t'aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33666
Tu as le schéma dans ta notice
voici le branchement directement a partir du db9 du programmateur
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/12/2014 à 20h34.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
INVICTUS (14/12/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 20h42   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
merci pour votre aide diagnosis29
une derniere question
je peux utiliser la fiche de 32 pin sur le programeur ? par ce que le db9 c'est compliquer de souder des fils sur lui
Vieux 14/12/2014, 20h52   #6
diagnosis29
Non db9 seulement
Trouve toi un connecteur rs232 qui traine ça t'évitera d'abimer les pin
ou achète un , ça vaut rien , tu le coupe et tu repère les fils de 1 à 9 avec une étiquette
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
INVICTUS (14/12/2014), Nizar-maoukil (14/12/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 14h37   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Attention le p9 est à lever
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
diagnosis29 (15/12/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 18h17   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par selouan Voir le message
vous voulez dire quoi par le lever???
pas l'utiliser?
Vieux 15/12/2014, 19h00   #9
diagnosis29
pas l'utiliser?
Il faut la soulever , qu'elle ne soit plus connectée au pcb . seulement le fil soudé dessus
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2014, 19h09   #10
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
merci diagnosis29 encore une fois
moi j'ai dessoudé l'eprom et j'ai pas arivé a le lire avec laide d'un adapter de x-prog qui aide pour souder les fils
demain je vais tester sur un autre calculateur et je vais lire dans le circuit
j'espere que je vais arriver par ce que ça me parait difficile de soulever le 9eme pin
Vieux 15/12/2014, 20h14   #11
diagnosis29
Il faut le faire in circuit , tu pose ton fer a souder sur la pin , quand l'étain est en fusion tu soulève la pin avec une pointe de cuter ou une aiguille par exemple et tu soude ton fil dessus ensuite , le but est qu'il faut que cette pin ne touche plus le circuit ( pcb ).
www.123diagauto.com
Nizar-maoukil (15/12/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 18h59   #12
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
j'ai testé comme vous m'avez dit et sa a marché a merveille
merci infiniment
The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post:
diagnosis29 (21/12/2014), Haddoken7 (21/12/2014), samb4064 (21/12/2014)
recherche un cmd original toby Vente, Achat, Echange 2 17/05/2014 12h00
original avdi split78 Vente, Achat, Echange 7 02/02/2014 20h27
upa original split78 Vente, Achat, Echange 3 10/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
