Vieux 14/12/2014, 16h50   #1
boobabom
Avatar de boobabom
boobabom is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off ford galaxy 1.9 tdi
alors bonjour a tous,
je ne sais pas si je peux poster ici sinon je m'en excuse.
mon probleme est le suivant car je suis novice dans ce genre de choses et j'aimerais comprendre. j'ai une ford galaxy de 2002 moteur TDI du groupe vag et je voudrais faire un clone de mon boitier avec un boitier comportant les même références.
le boitier est un bosch EDC15P+22.3.2 et j'en ai extrait le fichier avec un mpps v13 puis j'ai utilisé volta sensor pour retirer l'immo. j'ai renvoyer le fichier dans l'ecu mais la voiture ne démarre pas; est ce que j'ai mal fais la manipulation ou est ce que j'ai oublié quelque chose?
j'ai lu sur le net que certain déssoude un composant de l'ecu pour l'immo, est ce le cas ici? je suis totallement perdu....
si j'ai bien compris, il faut supprimer l'immo du boitier clone pour écrire la carto de mon boitier et que la voiture démarre.
mes questions sont peut etre bête mais je ne comprends pas trop .
boobabom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 17h03   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
si ta 2 ecus avec memes ref. alors ta juste a swaper l eeprom
nimbus (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 17h25   #3
boobabom
Avatar de boobabom
merci pour ta réponse !
j'ai trop saisi ce que cela veux dire. le truc, c'est que ne veux pas toucher à mon boitier d'origine.
je voudrais supprimer l'immo du nouveau boitier et remettre ma carto d'origine . (c'est un genre de test car je n'ai jamais essayé)
je cherchais un tuto simple qui explique mais je ne comprend pas pourquoi il faut toucher à l'eeprom et en quoi cela consiste. trop choses qui se bousculent dans ma tête
Vieux 14/12/2014, 17h37   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Quels outils avez vous sans compter mpp v13.
Vieux 14/12/2014, 17h43   #5
boobabom
Avatar de boobabom
hardware: galletto 1260, fgtech galletto 2
software: volta sensor, ecusafe, immokiller et d'autres...
Vieux 14/12/2014, 17h46   #6
Drogo
Avatar de Drogo
potez votre fichier orig et celui que vous avez modifier svp
Vieux 14/12/2014, 17h58   #7
boobabom
Avatar de boobabom
voila les fichiers demandés
Type de fichier : rar galaxy.rar (310,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 14/12/2014, 18h06   #8
Drogo
Avatar de Drogo
vous avez passer le flash sur volta ,sa ne sert a rien, l immo est dans l eeprom et non dans le flash.
comme vous n avez pas d outil pour lire le contenu de l eeprom , swape l eprom sur l autre ecu .
Vieux 14/12/2014, 18h17   #9
boobabom
Avatar de boobabom
merci pour votre patience .
"swaper" l'eprom ca conciste en quoi ? c'est quoi la manip?
désolé si j'ai l'air de poser trop de questions
Vieux 14/12/2014, 18h20   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par boobabom Voir le message
Vous dessouder l eeprom de l ecu qui est programmer et vous la passer sur l autre.
Vieux 14/12/2014, 18h28   #11
Drogo
Avatar de Drogo
boobabom,
j ai oublier pour remercier les gens qui vous aide vous pouvez appuyer sur le bouton en bas a droite Thanks sa fait plaisir .
boobabom (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 20h12   #12
boobabom
Avatar de boobabom
ah oui, j'oubliais; au final, ce ne serais pas plus simple alors que j'achete un lecteur pour l'eprom et de faire un immo off sur le boitier et ensuite injecter la carto d'origine?
et pour finir, volta sensor sert à quoi , c'est pour les fichiers eprom ? j'avais vue des lecteur eprom par obd aussi
schema clignotant ford galaxy foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 05/11/2013 20h42
Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi nordin_93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/08/2013 02h25
Ford Galaxy 2002 Immo Tethirim Immobilizer dumps/solutions 0 11/03/2013 22h53
immo off ford galaxy ayoub3030 Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2012 23h20
pb Clignotant Ford Galaxy Ghia slim Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 12/05/2012 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
