Discussion fermée
Vieux 13/12/2014, 18h36   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin dump megane
salut a tous j'ai besoin d'un clear airbag pour une megane 1 ph 2 il est verrouiller a la clip impossible a deverrouiller c'est les pretentionneur qui ce sont declancher voici les ref :
autoliv 550 80 36 00
7700437477A
j'ai vue le fichier pour les dump aibag sur le forum mais je ne sais pas laquel reinjecter sur cette 93c66 !
Type de fichier : rar orig.rar (444 octets, 6 affichages)
karera 1 est déconnecté
Vieux 13/12/2014, 18h42   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut karera 1 essaye ca et donne nous un retour crdl
Type de fichier : bin crash.off.bin (512 octets, 14 affichages)
seadoo831 est déconnecté
karera 1 (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 22h29   #3
karera 1
Avatar de karera 1
tu as fait ce dump comment tu l'a deja tester ou pas !
Vieux 13/12/2014, 22h31   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non pas tester et fait avec cartool crdl
Vieux 14/12/2014, 02h04   #5
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
Par défaut clear autoliv
slt...........
voila un fichier tester ok
Type de fichier : rar Autoliv 550 80 36 00 7700437477B clear ok.rar (454 octets, 5 affichages)
mauan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to mauan For This Useful Post:
karera 1 (14/12/2014), Nizar-maoukil (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 11h03   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut voyant airbag toujours allumer
bon salut a tous j'ai fait un clear avec immo repair mon calculateur et maintenant deverouiller j'arrive a verouiller puis a deverouiller j'arrive a supprimer les default mais j'ai toujours les voyants d'allumer service et airbag j'ai utiliser la clip !
j'ai un default qui revient c'est calculateur DEF 1 en rouge j'arrive a le supprimer mais il reaparait et avec autocom communication impossible avec l'airbag en multifonction sa me met capteur de choc default p009 et ce que ca peut venir du calculateur airbag ou le fichier 93c66 qui s'aurais corrompue !
voici le fichier reparer
Type de fichier : rar original reparer avec immo repair.rar (435 octets, 3 affichages)
Vieux 14/12/2014, 11h17   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour c est une megane coupe?
Drogo est déconnecté
Vieux 14/12/2014, 11h35   #8
karera 1
Avatar de karera 1
salut paulo non 5 portes
Vieux 14/12/2014, 11h35   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par karera 1 Voir le message
essaye celui la et dis moi stp
Type de fichier : rar clear.rar (429 octets, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
karera 1 (14/12/2014), nimbus (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 11h41   #10
karera 1
Avatar de karera 1
la voiture a ete toucher seulement au berceau je precise j'ai verifier l'interrupteur a inertie le bouton rouge il fonctionne !
j'ai remplacer les pretentionneurs a l'avant il n'y en a pas a l'arriere et ce que ca pourrais etre un probleme de configuration des airbag parce que quand j'ai lu la configuration sur tous il sont activer (avec)
Vieux 14/12/2014, 11h49   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt essaie le dump a Paulo regarde sinon les paramètres et l'équipement présent sur le véhicule telecode celui ci en fonction
nimbus est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Drogo (14/12/2014), karera 1 (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 11h54   #12
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai comparer celui de paulo il y a des differences je vais essayer voir ce que ca donne !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nimbus (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 14h10   #13
karera 1
Avatar de karera 1
bon j'ai refait un diag donc voici exactement les problemes en detail hiere soir j'avais de quoi noter pour les defaults voici donc
-default boitier interconnexion : DF009 liaison information choc en rouge (effacement impossible)
-default airbag/pretentionneur : DF001 calculateur (1 DEF) = anomalie electronique interne il est en rouge effacement possible mais le default revient
j'ai reverifier les configurations sont ok !
communication possible avec l'enssenble des calculateurs !
Vieux 14/12/2014, 16h32   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut dump megane
merci paulo tes un chef probleme regler grace a ton dump j'aimerai savoir avec quel prog tu la corriger si tu peut me le dire soit sur le poste soit par mp stp peut me faire ce deuxieme fichier aussi au passage stp !
Type de fichier : rar orig.rar (444 octets, 5 affichages)
Drogo (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 16h40   #15
Drogo
Avatar de Drogo
C est pour la mme ecu airbag ref????
Discussion fermée
besoin d'aide renault megane 2 15 dci ange_900 Renault, Dacia, Nissan 11 29/08/2014 12h16
Besoin d'un clear megane 3 leboncoindu94 Airbag 3 02/07/2014 20h15
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 10 31/01/2014 19h50
Besoin de confirmation crash mégane 3 solution auto Airbag 9 19/02/2012 22h20
besoin clear airbag megane CC solution auto Airbag 3 02/05/2011 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
