![]() Date d'inscription: juin 2009
Salam aleykoum à tous.
Ce matin j' ai voulu demarrer ma megane dti , impossible le voyant d' anti demarrage clignote rapidement, j' ai essayé le double mais rien n' y fait. peut on mettre un immo off sur un bosch 0281001969 HOM7700111552? ou reprogrammer les clés, bref je suis perdu deplus mon véhicule est immobilisé. si vous avez des solutions je suis preneur.
si disponible Renault CLIP ,,, ,,,, faire avant un diagnostic
fermeture centrale fonctionne ????? ,,, changement de IMMO 1 IMMO 2![]()
La centralisation fonctionne bien, j' ai pas de clip, c' est pour cela que je voulais faire un immo off.
merci pour vos réponse. |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour la fair démarrer enlevé la 24c02 , mais en mode dégrade , pour résoudre ton problème tu doit passer a la valise et changer la configuration de l'uch de type 1 à type 2 ou l'inverse .
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | xdols (11/12/2014) |
je ne peux pas dessouder l' eprom et la remplacer avec une 24C16 avec immo off, j' ai vu aussi qu' il fallait la protéger et couper le fil 59 vert.
bjr à tous,voici l' immo d' origine de ma megane que j' ai dumpé cette apres midi.
je met le off si quelqu' un peux vérifier avant que je ressoude ce serait sympa, merci. parontre je l' ai reprogrammé avec l' eprom qui etais souder sur le calculateur, ca va marcher ou pas. apres je soude la pin 7 a la 8 et je coupe le 59 si j' ai bien compris. merci de vos réponse
Ça va pas marcher il te faut une nouvelle eeprom 24c04 avec wp (write protection) .
j' ai commandé ca http://ssl.rs-particuliers.com/WebCa...V-7147588.aspx
est ce que mon fichier off est bon? merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Slt moi jai fait supprimer l immo, tu viees l eprom mais mode degrade bloque a 3000tr min, alors faut mettre un emulateur.
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | xdols (13/12/2014) |
j' ai mis un lien des puces que j' ai acheter est ce qu' elle est WP?
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , envoi un mp je te donnerai la procédure et le fichier qui va avec.
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | xdols (14/12/2014) |
je t' ai envoyé un MP Hamada et encor merci
slt demain je remonte l' ecu sans l' eprom, faut il couper la ligne 59?
#15 |
Si tu virre l'eeprom ta pas besoin de couper le 59 je te conseile de passer à la valise et régler ton problème anti démarrage en changent la configuration de l'uch avec (Renault clip) après tu peut remettre l'eeprom et tous seras ok .
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | xdols (15/12/2014) |
| immo off msa 15 megane dti | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 29/07/2014 18h38 |
| immo off megane dti | hoka92 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/04/2013 19h35 |
| immo off megane dti | hoka92 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/04/2013 02h27 |
| immo off megane 1.9 dci | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/05/2009 21h01 |
