bonsoir,
J'essaye d' installer Autocom_Delphi 2013.3 je reçoit le message d'erreur suivant: "Unknown error during init". je sous windows 7 (64 bits) J'ai bien désactivé la connexion internet, par-feu et antivirus avant l'installation. Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erreur inconnue pendant ton installation je te conseille de désinstaller et de nettoyer avec CCleaner puis de réinstaller c'est la meilleur solution pour toi.
J'ai désinstallé, nettoyé le cache et réinstaller à plusieurs reprise, mais ça ne marche pas.
Après l'étape d'activation du fichier généré "fileactivation.xml" le message d'erreur apparaît et l’installation s’arrête. |
salut amelie moreau as tu patcher avant l activation ?? crdl
oui, j'ai utiliser une vidéo d'installation d'autocom_delfi 2013.3 pour cela.
J'ai installé le logiciel, pacher et généré le fichier d'activation (là j'ai remarqué que le message "failed activation" n'a pas été affiché au dessous du bouton "démarrer l'activation" et j'ai, malgré cela, procéder à l'activation du fichier en utilisant le keygn). J'ai démarré l'activation une autre fois et désigné le fichier que j'ai activé auparavant et c'est après cet opération que le message d'erreur s'affiche. |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | amelie moreau (12/12/2014) |
Cedrsan, "le répertoire d installation" c'est à dire dans "C:\program files\diagnostic delfi" ?
Oui, l'endroit ou le soft est installé.
Bonsoir j'ai le meme probleme
avez vous trouvé une solution ? car pour ma part je n'arrive même pas a le désinstaller et le remettre auriez vous une méthode ? ou suis je obliger de formater l'ordi Dernière modification par akasa67 ; 18/10/2015 à 23h10. Motif: fusion |
bonjour james34
j’espère que ça marche avec win 32bits |
Normalement, tu devrais pas avoir à formater l'ordi. Tu lances la désinstallation normalement et éventuellement tu vas dans le répertoire pour vérifier qu'il ne reste pas une sous fichier. Important désactive tous tes parefeux et anti virus même ceux de windows car ils bloqueront tout installation. Concernant la key gen évite de récupérer le fichier à partir d'une clé usb ou autres. Il faut que le fichier soit récupéré directement par mail ou du logiciel. J'ai déjà vu des blocages venant de ça
#12 | |
après si tu l'as désinstallé normalement , des fichiers restes donc c'est mieux avec ccleaner quand on laisse l'antivirus il bloque au moment de demandes la clé ,cela m'est arrivé et de fait d'arrêter l'antivirus on peut continuer . du moins avec ma version R2 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Re l ami g eu le meme souci que toi a l epoque pr les trucks mon fichier etait corrompu g tt reinstalle avec un nouveau setup et tout est rentre dans l ordre
| Probleme installation Actia Multidiag I 2013. | keizer | Autres | 5 | 15/01/2015 15h28 |
| probleme installation esi tronic 2.2013 | charifcharif | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 09/10/2014 11h49 |
| probleme d'installation autocom 2013/2 | brabra | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 10 | 02/03/2014 19h33 |
| Error fatal : Unknown error during init | djkikou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 06/02/2014 10h07 |
