Vieux 30/03/2010, 10h43   #1
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Exclamation ABS Golf 5
J’ai un petit problème avec l’ABS d’une golf 5 le voyant est allumez au tableaux de bord
J’ai le code défaut au calculateur ABS
Référence du calculateur ABS ASR Front MK70 0103
Défaut
01044 calculateur non Codé
008 Single implousible
J’ai essayé de faire un codage mais ça ne marche pas
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2010, 12h30   #2
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Envoyé par youcef_trik Voir le message
Défaut
Salut mon ami
quel code est-il indiquer pour le moment ??
tu peut regarder ici dessous
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#03
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2010, 12h18   #3
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
je pense que sur ce modele c'est un codage long
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2010, 22h10   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
la on parle de codage des variante ,le changement du calculo abs d'une golf 5 se realise sous assistance de scanner,avant le changement du calculo on doit dabord enregistre le codage des variantes par le scanner puis on change le calculo abs et en fin on transmis le codage des variante au nouveau calculo
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
cletek (07/06/2010)
Vieux 09/01/2012, 10h23   #5
ballou
Avatar de ballou
ballou is on a distinguished road
Tu peut regarder ici dessous
http://netech.dk/
ça peut vous aidez au codage long des calculateurs vw
ballou est déconnecté   Réponse avec citation
Dvd golf 6 prodiag Autoradio et Navigateur GPS 1 26/12/2009 23h30
ecu golf 4 electroman Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2009 20h19
Golf 5 Auto-Diag Chiptuning 0 03/03/2009 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
