Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila j’ai problème de puissance avec une Peugeot 207 1.6hdi 2009 alors j’ai une lecture défauts j’ai comme un défauts signal debimettre le p0104
j’ai tester l’alimentation du capteurs OK alors j’ai décider à changer le . mes toujours le même.c’est q1 à une solution ? et bon courage à tous. ![]()
Un bon travail n'a pas de prix. |
ton debitmetre que tu a changer est il neuf ? controle ton faisceaux si ce n'est deja fait .
ton connecteur ne doit presenter aucun jeu sur le debitmetre d'air au risque de creer un faux contact est d'allume le voyant MIL pense a controler la pression de contact de chaque pin sur le connecteur de ton debitmetre exemple : au moyen d'un fil souder avec une pin est a l'autre extremite souder avec un plomb de 30 g (masse d'equilibrage a pneu) fait le suspendre avec la voie a teste si le tout ne tien pas sur l'une des voies de ton connecteur remplace la pin defectueuse |
| The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2014) |
| Injection signal PMH ou CKP | tony76 | Electronique | 1 | 05/09/2015 09h05 |
| le fonctionnement et le signal du capteur PMH : | marcusbilly | Logiciel & autres documentations général | 3 | 15/08/2013 12h40 |
| pompe hydraulique signal hors normes | digicar | ABS, ESP, DSC | 3 | 01/07/2011 16h47 |
| signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 | ouioui83 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/11/2010 10h29 |
| Signal des capteurs de pression de rail | Formator | Mécanique générale | 0 | 03/10/2010 23h54 |
