Vieux 08/12/2014, 07h41   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut sagem safir 2 55 pin
bonjour a tous je cherche le branchement des pin pour mettre l ecu sur une table avec les ampoules pour voir si il est en off ou pas
pin 2 18 -12v
pin 1 et relais + 12v
pin 48 au relais
apres je vois pas a quoi sert le relais
ya rien de branche dessus
merci si quelq un a un schéma
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 07h48   #2
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
http://www.codecard.lt/images/file/U...02006%2004.pdf
page 11 il y as ce qu'il te faut
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dollarbill For This Useful Post:
bbert90 (08/12/2014), martinracing (11/05/2020)
Vieux 08/12/2014, 07h52   #3
bbert90
Avatar de bbert90
donc led temoin antidemarage entre + et pin 47
juste un truc y sert a quoi le relais
ta un + brancher dessus et le pin 48 qui dois etre une masse mais ya rien de branche sur le circuit ouvert ou fermer
Vieux 08/12/2014, 08h10   #4
bbert90
Avatar de bbert90
merci a toi dollardill
Vieux 08/12/2014, 08h33   #5
bbert90
Avatar de bbert90
rien ne sallume me demande si le calculateur est pas en panne
Vieux 08/12/2014, 09h02   #6
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Moi, je fais comme ça :
Pin 2,3 et 18 -> Masse
Pin 1 -> +12V
Pin 48 -> Alim injecteurs, fuel pump, etc. Mettre une ampoule ou LED entre +12V et ce pin
Pin 43 -> Voyant antidem. Clignotte si antidem présent. Mettre une ampoule ou LED entre +12V et ce pin
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Licokite For This Useful Post:
bbert90 (08/12/2014), karera 1 (19/12/2022)
Vieux 08/12/2014, 09h38   #7
bbert90
Avatar de bbert90
tu mets pas de ralais alors moi sa sallume si je fais comme ta dit sur le 48
mais rien sur le 43
Vieux 08/12/2014, 09h49   #8
Licokite
Avatar de Licokite
Il doit s'allumer 2 secondes à la mise sous contact puis s'éteindre. Laisse-moi 30 minutes je retrouve le mien je teste et je te dis tout.
Sent from my iPhone using Tapatalk
The Following User Says Thank You to Licokite For This Useful Post:
Vieux 08/12/2014, 10h02   #9
Licokite
Avatar de Licokite
https://vimeo.com/113896402
Voyant de gauche -> alim. injecteurs, pompe ess.
Voyant de droite -> antidem
Vieux 08/12/2014, 10h18   #10
bbert90
Avatar de bbert90
ok merci la puce de l antidemarage dois etre mort jai rien sur le 43 sur le 48 sa reste allumée
Vieux 08/12/2014, 10h32   #11
Licokite
Avatar de Licokite
D'accord, @+ l'ami !
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
schéma de câblage Sagem SAFIR 2 NAZA_AUTO Renault, Dacia, Nissan 1 29/08/2014 16h44
immo off sagem safir 2 sur TMS374 NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2014 17h20
sagem safir 2 micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 29/10/2013 20h34
immo off sagem safir 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 07/06/2013 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
