bonjour, j'aurais une question avec le même appareil cdp+ nous pouvons installer 3 logiciel différent wow autocom et celui de delphi, mais y a t-il une réel différence entre les logiciels ?
et le quelle et le plus complet ? |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de différence entre autocom et delphi avec wow oui il y a une différence wow est meilleur il est plus performant
Il y a quelques différences entre AUTOCOM et WOW mais les 2 sont complémentaires. C'est très intéressant d'avoir les deux sur le même PC. DELPHI et AUTOCOM c'est pareil à part la couleur qui change. |
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
j'ai testé wow et delphi tout à l'heure le delphi me donne un code défaut que le wow ne me donne pas.
| The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | arifcan (08/12/2014), autodiagauto (08/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il arrive que les clone CDP+
donne des codes ou des défaut inconnu ou du moins ce que j'ai put constater |
Oui j'ai eu plusieurs fois le cas du code inconnu. Par contre le code indiqué par le delphi par rapport au wow tout à l'heure était bien réel.
| The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | autodiagauto (08/12/2014) |
on peut savoir quelle code défaut
J'ai fait un accident samedi avec un picasso 1.8 essence j'ai roulé ensuite puis comme le radiateur a été enfoncé contre les faisceau ils ont brulé c'était le capteur de température d'air d'admission.
oui dons les deux se complète comme la dit 'Pilouf' ( merci a vous )
'Mac-Gyver' :je pourrait savoir quel version tu a du FW et des soft? ta pas fait bcp de dégât sur la voiture sava ? |
Les airbag ne sont pas sorti j'ai a refaire le capot, le pc, et redresser la traverse et l'attache en métal du phare. Je ne sais pas si je vais à la casse tout changer ou bien la vendre pour pièces... plus de peur que de mal surtout que j'étais en famille.
Pour le delphi je suis en 2014.1 prise du forum, et pour Wow la 5.00.8 pareil le FW est le 14.23 |
du moment que c'est uniquement dégât matériel sava, si les airbag sont pas sortie c'est que la décélération n’était pas rapide.
merci pour ta reponse =) |
Bonsoir. Je vous explique mon souci. J'ai Le logiciel wow qui est bien installé sur mon pc. Je voudrais le faire fonctionner avec "cdp+" clone de l'autocom il me semble seulement voilà, le pc reconnaît bien le cdp mais quand je lance un diag cela ne fonctionne pas. Je voudrais savoir si quelqu'un a eu le même problème et éventuellement si il y'a une astuce ou solution. J'ai aussi posté dans la section "WOW" Merci à vous
Salut a tu fait la mise a jour micrologiciel quand tu as lancer le wow avec ton cdp+ ??
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | cedrsan (17/12/2014) |
Bonsoir, oui c'est fait.
#15 |
tu dit que tu n arrive pas a faire de diag ,
qu est ce qu il se passe quand tu essaye ?? donne nous plus d info voir mieux si tu as un erreur qui survient une impression écran serait bien crdl |
| Delphi+autocom 2013 1 | autodiagauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 16/09/2017 08h25 |
| Delphi vs Autocom ou Autres | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 32 | 15/02/2015 18h20 |
| Autocom / Delphi 2014-1 | jerome110383 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 14/07/2014 14h21 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
