Vieux 04/12/2014, 13h49   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation Abs 207 2011
bon je suis bloqué sur une 207
pas de communication avec ABS et direction assisté
aussi le démarreur marche pas,(les démarreur et bon,les alimentation son bon aussi ) j'ai fait teste de câblage tous et ok
alors possible que le bloque ABS provoc anomalé dans démarreur
____merci de donné votre aidé
____________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 21h52   #2
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
tu as pu communiquer avec le calculateur moteur...? (Non je suppose)
Peut tu mettre un imprime écran de ta lecture global si tu utilise Dbx...?
Le Problème est apparue suite a quel opération....? (un choc AV Gauche)
donne un peut plus de détail..... Si choc donc problème de faicseau peut etre, si pas de choc, un rat est passer par là......
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 09h57   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème alimentation calculateur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 09h58   #4
charifcharif
ou bien bsm !!!
Vieux 05/12/2014, 10h06   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par charifcharif Voir le message
Tu d'alimentation du calculmateur ABS ou du calculateur Moteur...?
Vieux 05/12/2014, 10h08   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Exclamation demande d'info précis
ou bien bsm !!!
Pourquoi BSM,
Tu n'arriva pas a communiquer avec le BSM lors de la lecture global...?
Peut tu nous dire avec quel calculateur tu peux communiquer et avec quel calculateur tu ne peut pas communiquer...?
pour faciliter le diag a distance....
Vieux 05/12/2014, 10h11   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Red face Erreur de destinataire
Envoyé par Wayne Voir le message
Pourquoi BSM,
Desoler j'ai cru que c'etais AUTOKIMO qui avait répondu...
Vieux 05/12/2014, 11h00   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Abs
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
Sur le plupart de système psa le mux est monté en Serie,chose qui facilite le travail du diagnostiqueur et vu que l'antidem passe par le CAN il est obliger de transité par l'abs et vu que l'abs et muet l'antidem n'arrive pas à l'ecu il reste verrouillé ,automatiquement il y'a hinibition du démarreur ce logique et vu qu'il ya deux calculateurs qui ne répondent pas moi je me dirige vers le caculo qu'ils les alimentent c'est le BSM en général merci .
Dernière modification par samb4064 ; 05/12/2014 à 11h32.
Vieux 06/12/2014, 01h27   #9
said auto-technology
Avatar de said auto-technology
said auto-technology will become famous soon enough
je pense il est un problème communication du réseaux multiplexe faire un Control de réseaux CAN (Control Area Network)
said auto-technology est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 15h16   #10
legrandmendes
Avatar de legrandmendes
legrandmendes is an unknown quantity at this point
J'ai eu le même problème sur une C3, sa venait du bloc abs qui était hs, il ne répondais plus sur le réseau multiplexé étant un maître sur le réseau plus rien ne fonctionne.
legrandmendes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 19h25   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis oui j’ai déjà vu ce problème sur la même voiture c’est boitier ABS qui HS alors une petite tours sur l;état de antidémarrage .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
AUTOKIMO (07/12/2014), said auto-technology (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 12h30   #12
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors j'ai essayé un autre calculateur,tous et bon ,réponse de ABS et direction assisté dans le teste globale
le démarreur tourne bien
après j'ai essayé son calculateur même,tout et bon,elle démarre bien
si bizar....!!!!!!!!!!!!!!!!!
alors aujourd’hui si le même cas
_______________________________
le bon travail n'a pas de prix
Vieux 07/12/2014, 12h50   #13
- Vous avez raison Mr diago2001 en cas de problème dans le système antidémarrage (le clé enrouée ou une Défaillance du système dans le processus de connu le signal du clé) Le réseau reste verrouillé
Vieux 07/12/2014, 14h46   #14
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
VOILA LES CODE DÉFAUT SUR le BSI
défaut BSI muette sur le réseau CAN HS(inter système).non caractérisé.local
défaut émission de l'état réveil principal sur le CAN HS(inter système).non caractérisé local.
absence de communication avec calculateur moteur .non caractérisé local.
absence de communication avec calculateur d'ABS ou d'ESP/EHB.non caractérisé local.
défaut interne BSI(reset du BSI).non caractérisé.local
merci d'avoire une aidé
tecdoc 2/2011 tonio5766 Logiciel & autres documentations général 4 19/05/2013 13h20
Bmw x5 e70/ 2011 sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 02/01/2013 14h59
Elsa 3.90 vw - 04.2011 Auto16 Automobile en général 3 29/12/2011 11h39
C3 a51 2011 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/12/2011 20h07
207 2011 hdi Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 6 10/11/2011 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
