demarrage difficile moteur chaud sur golf 5 tdi 105 ch je débranche la sonde d'eau elle demarre au 1/4 tour dig avec KTS ESI 0 defaut
a partir de 250 000 KM, problème connut pour cette marque, il faut "ajuster le débit de carburant moteur chaud"
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Bosch Gafsa (04/12/2014), jphp (05/12/2014) |
moteur chaud le débit de carburant 1.5bar après le filtre , dosage pour les injecteurs comprit dans intervalle de tolérance 2 et -2
ijn1= 0.8 inj2= -0.3 inj3= 1.0 inj4= -0.2 |
SALUT j'avais se problème est j'ai résolut car c'est un problème mécanique
salut, soit c le capteur pmh, soit la batterie et démarreur qui ne tourne pas assez vite !
soit c un hot start, , a moins que tu vienne de changer la distrie @+ bon weekend |
Sa,ne serait,pas le capteur d eau,qui ferais le bazard,
Problème très connu sur les marques du groupe VAG.
Le démarrage à chaud est dû à une map dans le calculateur, d'origine, la quantité injectée est de 0 mmg jusqu'à ce que le moteur atteint 250 tr/min, Si la batterie ou le démarreur commence à faiblir, il n’atteint pas les 250 tr/min, donc pas d'injection de GO, donc le moteur ne démarre pas ou avec du mal. Faut modifier la map, et tout marche nickel |
jai vue sa sur pas mal de forum et on men a parler aussi cdrlt
Si c'est un soucis connu en concession , du doit avoir une mis a jour de prévu , non ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Voilas une solution possible a ton problème cdrlt
http://frvagcom.blogspot.fr/2012/07/...chaud.html?m=1 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vortex (11/12/2014) |
pour l avoir fait la manip cela corrige bien le demarrage
mais si tu as traîné avant de le faire il faudra probablement passer par la case demarreur et si la sonde de température déconne tu as généralement les ventilo qui reste enclanche après arrêt du moteur |
slt Bosch Gafsa
tu a résolue ton problème. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je peux régler cela par une reprog sans souci.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
relais pompe de gavage
#15 |
avant de toucher quoi que soit essaye ce quitte le moins cher.
Trouve un booster des que le moteur est chaud branche le et démarre. Si ac démarre c est que ton démarreur ne tourne pas assez vite: 1 ère cause batterie un poil trop faible 2 ème il ai usé, un nettoyage un jeu de balais repartis pour 50000km cdt marc |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
| fap golf V 1.9 tdi 105 | therocks | Chiptuning | 4 | 22/04/2012 12h28 |
| Golf 3 | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/01/2010 17h29 |
