j ai un mégane dti 1.9 de 2001 qui est en panne ,le préchauffage reste allume la voiture ne démarre plus... après avoir fait mes controls des relais ,pompe a gazoil,fusible,arrive de gazoil a la pompe ainsi que les injecteurs j ai controle aussi le boitier préchauffage le calculo est bien alimente,mais ne sort rien au diag??? qui a deja eu ce probleme ? j ai un doute sur le calculo qui serai HS ou qui aurai pris l eau qui pourrai m aider svp merci a tous |
près dépôt de l'eau,, est un bouton rouge pour appuyer,,,, essayer et voir
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | hadil (01/12/2014) |
tu veux dire contacteur d'inertie,j essaye mais toujour rien
#4 | |
oui j ai passe un diag mais rien ne sort un peux bizzar ,mais j arrive bien a me connecte avec le calculo....
pour les capteur je les ai change toujour pareille niveau tansion batterie je suis a 12v sa me rend fou.... merci a vous |
![]() Comme le dit Nico avec quoi fais tu le diag? Clip? Autocom? autre?... Le moteur tourne au démarreur? ![]() Avec ton outil de diag peux tu voir la pression gasoil et le régime moteur quand tu essaies de démarrer? Les calculos Renault DTI sont fragiles, j'en ai changé plusieurs....ils n'aiment pas les câbles de démarrage et les boosters... ![]()
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | hadil (01/12/2014) |
j ai fait le diag avec le clip...
concernant le gazoil j ai fait le teste en devissant sur l arriver sur les injecteurs le gazoil arrive bien , electrovanne pompe s ouvre bien aussi je l entant s ouvrire |
Si le gasoil arrive aux injecteurs c'est déjà ça, ce qui est bizarre c'est le voyant allumé...
Tu as regardé si tu as un régime moteur avec ta Clip? Regardes aussi du coté de la courroie de distrib, contrôle si le calage est ok. |
Moi je pense que tu a un soucis de faisceau débranche la batterie nettoie les connecteur du calculateur deja pour commencer et vois si le calculateur et alimenté et après tu vois si tu arrive a dialoguer avec si tu n arrive pas si tu peu ouvre le calculo et regarde si y a pas une masse interne cramé si quelqun aurait inversé les,pole batterie ou autre bonne chance.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (01/12/2014) |
Salut,regarde si tu a un signal rpm tour moteur avec ton outil diag,les 3/4 du temp ça ne laisse pas de défaut .
| The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | hadil (01/12/2014) |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
