Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un immo off sur une golf 1.9 TDI 90cv de 1999. Ecu Bosch 2 plugs 038 9076 012 K 0 281 010 111 J'ai bien essayé avec mon interface ECU tool mais ça bloque à la lecture en milieu d'analyse. J'ai donc fait une lecture de la 24C04 au GQ4X et essayé différent soft pour virer l'immo,mais je n'obtiens jamais le même résultat. Si vous avez un immo 100% ok pour cet ecu,je suis preneur. D'après certaines info pêché a droite et à gauche certains ecu nécessite une intervention sur la 24C04 et sur la 29F400BT. Donc si vous avez besoin de la lecture de la flash tenez moi au courant :) En vous remerciant d'avance Voici la 24C04 en pièce jointe. |
Tien le voici ! Tien au courant
Oups oublié de l'upload si on peut supprimer mon premier post svp ! Merci !
Tien au jus |
| The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | angels59 (26/11/2014) |
Bonjour Masterpwnd
Merci pour ton aide,tu l'as fait avec immotool by TE ?? Parce que moi comme je disais plus haut j'ai essayé avec plusieurs soft dont immotool avec lequel j'obtiens le même résultat que toi. Mais sur d'autres softs les modifs ne sont pas sur les mêmes lignes et comme je ne suis pas en possession de la golf qui est a vingt bornes de chez moi,j'aurais voulu un off 100% ok. La raison de mon off c'est que le client a perdu la seul clé qu'il avait,donc il a changé serrures de portes ,neiman clé d'occasion et bien sure la voiture démarre et cale direct. Voilà pourquoi je ne voudrais pas faire plusieurs allé et retour en cas d'échec du off. cdlt angels59 |
Re
J'ai otocheck sur mon autre PC et apparemment pour cet ecu il faut intervenir aussi sur la flash. Vous confirmez? En vous remerciant. angels59 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut angels59
km : 380368,17 pin : 65535 vau mieux codé 1 nouvelle clé.....avec l'immo off , le témoin antidémmarage restera toujours allumé sur tableau de B . salutation l'ami |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | angels59 (26/11/2014) |
Bonsoir aza
Oui je savais pour le voyant anti dem,mais mon client s'en contrefiche,c'est son véhicule pour bosser avec un gros kilométrage :) angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | aza (26/11/2014) |
un golf 4 TDI 90cv c'est un calculo EDC15 p+ si c'est le cas voici un off testé sur la 24c04
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | angels59 (26/11/2014) |
Salut angels59 voici pour toi crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | angels59 (26/11/2014) |
Re mes amis
et merci pour votre aide. Si je comprends bien pas besoin de toucher à la flash,je vais regarder vos dumps et vous tiens au courant ;) angels59 |
Bonjour à tous
Petit sur mon immo de la golf4 :) Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre aide. J'avais tellement de Dump différent les miens les vôtres lol que j'ai opté pour une aide de juju64 qu'il m'avait fait en MP. Et ça a payé puisque la golf tourne nickel maintenant Juste besoin de toucher à la 24C04 et enjoy Comme disait aza voyant anti dem qui clignote mais j'ai un client heureux de voir son véhicule tourner. Merci beaucoup à juju64,amrou je garde ton dump sous le coude ;), seadoo ton dump était identique a l'ori :( Mais dans tout les cas le problème est résolu :) Je laisse nos amis les modos mettre ce post en résolu ![]() angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | amrougafsa (29/11/2014), juju64 (28/11/2014) |
| immo off golf4 | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/04/2013 18h19 |
| immo off golf4 | ahmimeda ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/02/2011 20h35 |
| GOLF4 immo off | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/10/2009 07h45 |
