slt a tous qui utilise ce prog je voudrais savoir si avec on peu adapter des élément airbag présent sur le véhicule et non dans l'ECU
ou un un prog qui peu faire a part le vcds ou vas car complexe niveau codage numéro atelier etc.......merci 2015 FVDI ABRITES Commander chinois bien sur |
slt a tous personne a d'infos merci
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nimbus normalement avec vcds tu as une bulle qui apparait avec des codes pour configurer sinon vas sur le site vag com il ya ce qu'il faut
à bientot |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | nimbus (09/12/2014) |
slt oui je c mais c pas le but de ma recherche je cherche un outil capable de pouvoir intervenir sur le telecodage notamment airbag pour pouvoir éliminer et traiter les pannes rapidement car des fois les default sont dur a interpréter je fais beaucoup de véhicule en procédure VE tout en restant simple utilisation merci
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec abrites ori tu peu adapter pour certaine marque comme vag, mercedes, d'autres tu ne peu qu’effacer les défault.
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | nimbus (10/12/2014) |
| fvdi abrites psa ATTENTION!!! | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 333 | 05/06/2024 22h03 |
| Fvdi commander software full | djkix69 | Vente, Achat, Echange | 12 | 09/06/2015 10h55 |
| Fvdi abrites | bobmar | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 20/11/2014 09h11 |
| nouvelle version FVDI 2015 | walteck | Café du forum | 8 | 14/11/2014 13h47 |
| Abrites Commander juste pour le diagnostic? | adiago | Automobile en général | 3 | 12/10/2012 12h25 |
