Discussion fermée
Vieux 22/03/2010, 23h40   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile 807 hdi 2.2 4hx 2002 dw12ted4
salut j'ai un soucis sur un calculo additif
j'arrive pas a regler ou effacer le def suivant
Default permanent signal niveau minimal additif circuit ouvert
j'ai ctrl si il rester du dpx42 dans le reservoir ok j'ai fais le niveau et remis a zero le compteur j'ai fais la manipe demander avec le bouchon de reservoir et les 10 litres de carburant.dans la fouler j'ai fais une regeneration forcer.
mes toujours idem ce def persiste et il transmet ce def au calculo d'injection.
j'ai beau chercher dans pps et servicebox je vois pas de jauge physiquel de niveau additif sur le reservoir apparament c une jauge logicielle qui deconte
le niveau d'additif.
j'aimerais savoir precisement ou est le calculo d'additif sur le vehicule.
et
Surtout si quelqu'un a une idee (calculo hs ou autre)
merci d'avance
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
pimo est déconnecté
Vieux 23/03/2010, 11h05   #2
digicar
Avatar de digicar
salut as tu contrôler la continuité jauge calculateur d'additivation
digicar est déconnecté
Vieux 23/03/2010, 12h15   #3
pimo
Avatar de pimo
non car d'apres la doc il y a pas de jauge additif
si tu as des infos sur une jauge ca m'interresse
pimo est déconnecté
Vieux 24/03/2010, 20h22   #4
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
bnsoir verifie ton faisceau electrique qui va sur le capteur je c qu il y a eu des defaut sur les conectique
memati est déconnecté
Vieux 24/03/2010, 20h28   #5
pimo
Avatar de pimo
salut memati tu peus preciser svp
pimo est déconnecté
Vieux 24/03/2010, 22h13   #6
memati
Avatar de memati
c sous le vehicule regarde la sonde qui ce trouve sur le reservoir du liquide du fap
Vieux 24/03/2010, 23h30   #7
digicar
Avatar de digicar
plus précisément dans le réservoir de la cirine il y a un connecteur 4broche les 2 gros c'est pour la pompe et les 2 autres fin pour la jauge
Vieux 29/03/2010, 23h53   #8
pimo
Avatar de pimo
j'azi demander a un amis chez peugeot il ma dit qu'il y avait pas de jauge dans le reservoir de cerine et que mon def provener du calculo apparament ca arrive souvant sur ce vehicule.j'ai rempl le calculo telecoder l'ensemble et tous et rentrer dans l'ordre.
merci de votre aide.
pimo est déconnecté
Vieux 30/03/2010, 00h30   #9
digicar
Avatar de digicar
tu as remplacer quelle calculo moteur ou additive
Vieux 30/03/2010, 13h16   #10
pimo
Avatar de pimo
j'ai rempl le calculo additif derriere la boite a gant
pimo est déconnecté
digicar (30/03/2010)
Vieux 30/03/2010, 19h04   #11
digicar
Avatar de digicar
avec la ref 003
Vieux 30/03/2010, 21h12   #12
pimo
Avatar de pimo
Kgje te dirais la ref externe exacte du boitier quand je l'aurais recuperer un amis voulais l'examiner avant de le jeter
sinon j'ai la ref interne pps 9646216380.
Dernière modification par akasa67 ; 27/07/2016 à 02h09.
pimo est déconnecté
Discussion fermée
Audi TT 2002 Tº exterieure calimero0000 Tableau de bord (Dashboard) 16 20/05/2010 15h03
probleme 307 FAP 2.0HDI RHS 2002 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/11/2009 21h45
air bag megane 2002 prodiag Airbag 6 31/05/2009 01h12
Dump bsi 206 2002 supra93 Immobilizer dumps/solutions 7 03/03/2009 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
