Vieux 24/11/2014, 20h28   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Cool verif defap 607
bonsoir sur une 607 hdi 2.2 calculateur edc15c2 j'ai comme l’impression d'avoir mal désactiver la gestion du fap je n'est pas de voyant moteur allumer. la chose qui me fait douter c'est que j'ai toujours le calculateur présent si vous vous pouvais vérifier mon dumps .j'ai pas trouver ou désactiver le calculateur d’additif je vous pose des impressions écran. j'ai toujours des code défaut afficher dans mon calculateur additif (niveau bas additif) .quand je télécode le fap absent le bsi me dit problème communication calculateur additif mais pourtant j’arrive a rentrer dedans je trouve sa bizarre . je suis pas a mon 1er défapage j'ai fais deux défapage déjà sur ce model la, sans trop de soucis .
Type de fichier : jpg calculateur additivation.jpg (18,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg recherche configuration haut.jpg (20,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg recherche configuration bsi.jpg (20,5 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg configuration bsi.jpg (18,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg telecodage haut.jpg (20,1 Ko, 10 affichages)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 20h36   #2
mbn30
Avatar de mbn30
suite capture écrans et dumps j'ai fait la defaps avec ecu safe
Type de fichier : jpg bas telecodage bsi.jpg (19,6 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur moteur.jpg (19,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar ORI et defap.rar (316,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 24/11/2014, 21h13   #3
mbn30
Avatar de mbn30
personne pour m'aider ????
Vieux 25/11/2014, 10h33   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Vieux 25/11/2014, 11h26   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
oui en effet le defap est rater , avec quoi tu l'as fait ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
mbn30 (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 11h29   #6
mbn30
Avatar de mbn30
avec ecu safe 2.00 je l'ai fait je comprend pas je l'ai refais deux fois et sa ma pas mis comme d'hab
Vieux 25/11/2014, 11h33   #7
mbn30
Avatar de mbn30
je vais essaye avec une autre carto avec les meme num
Vieux 25/11/2014, 11h36   #8
angeflasheur
Pourtant les 2 switch sont ok dans les adressages , tu l'as desactiver dans le bsi ?
mbn30 (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 11h49   #9
angeflasheur
Quand tu fais un diag , ton calculateur additif apparaît toujours ?
Le defaut de temperature des sondes n'est pas grave , les DTC ont etait mal supprimer par ECUSAFE je penses , a voir .
Vieux 25/11/2014, 11h50   #10
mbn30
Avatar de mbn30
j'arive a desactiver le fap en absent mais pas le calculateur d'adictivation j'arive pas a y mettre la main desus dans le bsi. le calculateur additif apparait toujours c'est sa qui me chagrine
Vieux 25/11/2014, 12h05   #11
angeflasheur
dans le calculateur moteur tu a reussi a le virer ?
Vieux 25/11/2014, 12h11   #12
mbn30
Avatar de mbn30
non j'a pas trouver ou on va pour desasctiver le calculateur et j'ai regarder dans la confi du bsi et j'ai pas trouver non dans le calculo moteur j'ai rien vu
Vieux 25/11/2014, 12h17   #13
angeflasheur
il me semble que c'est avant le diag dans option , en cherchant un peu tu trouveras je penses .
mbn30 (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h31   #14
mbn30
Avatar de mbn30
ok merci en tout cas je vais essayer de chercher sa au pire vus que j'ai pas de voyant au tableau de bord c'est pas grave surtout la ou je suis rasure c'est que le fichier et defap . je vais la reprendre a zéro avec une nouvelle carto pour avoir zéro défaut et voila .
Vieux 25/11/2014, 19h32   #15
mbn30
Avatar de mbn30
bon probleme resolu j'ai repris une carto avec les meme num je l'ai repasser dans ecu safe et le calculateur d'aditivation etait automatiquement désactiver . j'ai laisser le fap en présent ainsi que le calculateur en present .
ps: attention pour desactiver le calculateur dans les nouvelle version en 7.44 s'appelle configuration code diagnostic et plus option client je vous mets deux photos
Type de fichier : jpg CONFIGURATION BSI.jpg (20,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg ADDITIVATION.jpg (20,1 Ko, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
angeflasheur (26/11/2014), j-sky (25/11/2014)
Verif EGROff Onlu 2.2HDI Goumi Chiptuning 6 10/09/2014 17h25
info verif avec gq4x jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 2 08/09/2014 22h16
besoin aide pour verif dump ori tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 26/08/2014 12h52
demande verif dump defap 308 edc16c34 tony2552 Chiptuning 7 26/05/2014 19h28
vérif off 5p08 2l hdi Breizhelec Immobilizer dumps/solutions 3 25/01/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
