Je recherche un fichier vierge pour un BSI de Peugeot 307 Référence Valeo K02-00 9651197080 Je recherche également le branchement pour l'UPA pour lire l'eeprom sans dessouder la carte Ci joins deux photos du BSI Merci de votre aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30672 utilise ceci pour la correspondance avec upa ![]() pass dans ta boite Poste ton dump ici ensuite pour un vierge et pour avoir ton code pin A+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 24/11/2014 à 20h06. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | diagprog (24/11/2014) |
Mon BSI est du type K02-00 et non J03, cela change t il quelque chose car je ne veux pas griller le BSI en faisant un mauvais branchement.
Merci de me confirmer que je peux connecter de la même manière. |
#4 | |
___________________________ www.123diagauto.com |
Voici mon fichier ori est ce possible d'avoir un vierge. Quel est mon code pin. Merci, |
#6 | |
PIN : KVQ0 pour le vierge j'ai pas ce qu'il faut a la maison , mais un autre membre va s'en occuper , j'en suis sur ! a+ *
Quelqu'un a t il un vierge pour ce BSI ? Merci, |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
voil ton dump
bon chance
« L'union fait la force » |
Slt sur la bsi k002 et pas sur la carte du haut a droite?
Enfaite j'en ai une je voudrais la rendre vierge sa peu tjrs servir..
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt dell c'est bien l epprom du dessus a droite je lai lu en m95160 j'ai sortie que des 00000000
a lire dessouder, c'est bien celle visible sur la platine
Donc c'est bien celle ci sur le k02
Donc elle a du avoir un soucis mon dump était corrompu c'est bien une 95160 mais impossible a la lire correctement Et oui dessouder et lu au gq4x mais j obtient des ooooo et bien gratté propre après 15 essaye tjrs pareil corrompu..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/09/2016 à 19h01. |
#15 |
hola, sur cette eprom le marquage n'est 95160???
en fait vue ta photo ton modèle c'est celui en pièce jointe |
| Recherche pinout Valeo V34.1 PSA | meca | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 08/09/2022 12h29 |
| recherche pinout cable actia multidiag | mouss35500 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 22/04/2015 10h37 |
| Recherche Pinout EDC16C7 Honda | jah83 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 18/11/2014 16h26 |
| Vierge et pinout DCU-102 BOXER 3 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/07/2014 16h51 |
| Recherche Vierge 93C66 BSI siemens peugeot 406 | electrones | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/05/2014 22h24 |
