Vieux 24/11/2014, 12h34   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut immo off senic
bonjour je viens de récupérer une Senic de 1998 qui a un calculateur de référence bosch 0281001809 1 broche, quand j'appuis sur l'accélérateur ya rien qui réagis, la personne qui m'as passer la voiture m'as dis que il a désactivé l’antidémarrage, je sais que le problème viens de la. sur la photo est ce que c'est comme ça qu'il faut faire moi je vois que la personne a supprimé N° 6 et le soudé avec le 5.
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg 20141124_122310.jpg (90,9 Ko, 73 affichages)
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 09h53   #2
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Bonjour, il a soudé la 7 avec la 8 et c´est bien fais pour activer le mode WP (anti-ecriture)
il faut voir si l´eeprom utilisé a cette fonction et verifie que la patte 7 ne touche pas la piste 7.
Je te donne un DUMP qui me fonctione toujours. A+
Type de fichier : rar megane 969 y 810 sin inmo serial 24C04N.rar (173 octets, 48 affichages)
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
djspike (03/12/2014), karera 1 (04/12/2014), MOURAD SPCMAX (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 10h31   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
et change l'eprom par une st24c04wp
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
djspike (03/12/2014), MOURAD SPCMAX (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h53   #4
djspike
Avatar de djspike
bonjour est ce que le dump de la megane passe pour la senic??
Vieux 25/11/2014, 13h06   #5
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
QUOTE=djspike;252005]bonjour est ce que le dump de la megane passe pour la senic??[/QUOTE]
comme ce smiley la passe impeccable!!!pour 1.9DTI
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 14h07   #6
djspike
Avatar de djspike
merci pour la réponse, j'ai le voyant antidémarrage et injection qui clignote la voiture démarre mais pas d'accèleration est ce le dump davuiris009 enlèvera ça?
Vieux 25/11/2014, 16h15   #7
MOURAD SPCMAX
Envoyé par djspike Voir le message
here's another solution to do immo off
in your original 24C02 chip make zeros (00) at 40h , 41h and lift leg 7 on chip and put it on leg 8 . of course!!! :) to cut 59th pin of the ECU.
regards!
The Following 2 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
djspike (03/12/2014), prodlt (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 21h11   #8
djspike
Avatar de djspike
le pin 7 et enlever et souder avec le 8, j'ai coupé le fils n°59 et idem, je viends d'acheter une EEPROM 24C02 je vais injecter le dump de davuiris009. je vous tiens du resultat
Vieux 25/11/2014, 21h32   #9
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
le dump c'est pour une 24C04 et non une 24C02 (eeprom d'origine)
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mateclic For This Useful Post:
Vieux 26/11/2014, 19h58   #10
djspike
Avatar de djspike
bonsoir j'ai injecter le dump dans une Eeprom 24C04, le problème et toujours le moteur démarre le voyant antidémarrage clignote, quand j’accélère le voyant injection s'allume le moteur ne monte pas dans les tours.
le probléme viens t'il du Dump ou d'ailleur?
Vieux 26/11/2014, 21h36   #11
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
teste ce fichier march 100% avec 24c04
Type de fichier : rar bosch0 281 001xxx+24c04.rar (66,1 Ko, 38 affichages)
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to azzouz For This Useful Post:
Vieux 28/11/2014, 17h05   #12
djspike
Avatar de djspike
après avoir tester plusieurs dumps le problème est toujours là, la voiture démarre, quand j'appuis sur la pédale d'accélerateur le moteur monte pas dans les tours ya aussi le voyant antidémarrage qui clignote et le voyant injection reste allumé quand je débranche la pédale il s'etteint.
quand on met immo off est ce que le voyant antidémarrage clignote ou il s'etteint?
d'ou vient le probleme que la voiture ne monte pas dans les tours elle depasse pas les 15000/min?
Vieux 28/11/2014, 17h37   #13
jpay2
Avatar de jpay2
des problème d'imo la dessus c'estas de d.a,ou dépasse pas 3000
si toi ça ne dépasse pas 1500 c'est pas l'immo!!! regarde t'es paramètre moteur.....et surtout capteur de pedal
il se peut que ton écu soit en cause aussi
le mieu est de voir si tu lâche ta pedal d'embrayage si le moteur met de la charge pour ne pas caler ,cela sous-entendra que t'a pompe n'est pas gripper donc=ecu
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (30/11/2014), S-keys (29/11/2014)
Vieux 28/11/2014, 18h20   #14
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Par défaut immo off scenic
salut: non le dump megane ne pas passe pour scenic
je pose un fichier off plus trois photos pour réparer ecu
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=32821
mp dans ta boite
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
Vieux 28/11/2014, 23h37   #15
djspike
Avatar de djspike
la voiture ne depasse pas les 60km/h j'ai changer la pedale idem le probleme est toujours la? le capteur de pedal brancher les tours monte a 15000/min quand je le debranche ça descends à 10000/min. franchement cette voiture me rends fou.
j'ai passer la voiture a la valise j'ai trouvé ça comme code defaut
DF036 - Position de pédale d'accélérateur, court-circuit au + 12V
- Permanent
DF022 - Capteur de température d'air d'admission ; court-circuit à la batterie
- Permanent
DF043 - Fonctionnement régulateur de vitesse, zone opérationnelle incorrecte
- Permanent
DF017 - Circuit de contrôle du relais principal, coupure précoce du relais
- Permanent
regulateur/limiteur sur senic 150 cedmtech Renault, Dacia, Nissan 3 31/08/2013 20h20
immo senic 1 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 8 12/06/2013 23h19
Immo off siemens renault senic electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 10/01/2013 10h02
Immo off senic 1,9 dci ABDEL20102010 Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
