Bonjour.
J'ai voulu aider un copain avec un 307 HDI 110 2002 EDC 15C2 3 plugs Bosch 0281010779 qui a des problèmes avec son BSI.La voiture ne démarre pas et passe en mode économique toute de suite a la mise du contact.Il est mécanicien et il a touche un peut par tout donc je lui proposé de lui faire un immo off sur sa centrale EDC pour pouvoir l'amener chez moi pour continuer tranquille le diag dans mon garage. J'attaque la 29F400 avec la willem programmer et IMMO Universal decoding LT3.2,jusqu’à la tout va bien mais après j’attaque la 5P08C3 pour faire l'immo off et catastrophe j'abime comme un c... physiquement l'eprom,donc illisible J’attache le flash orig et modifié pour confirmer le immo off avec vous et LA QUESTION est si avec un autre eprom neuf je peux programmer un dump(est-ce que vous avez un?) pour réveiller cette centrale EDC? Je m'excuse pour le text un peut long mais l’essayé de vous donner toutes les infos que j'ai Je vous remercie par avance |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, voila tes off
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Wow,super fast!!!Merci
Quelle est la différence entre la 95p08 immo off et virgin?La version virgin est pour une centrale prête a apprendre un nouveau code? |
Essaye la virgin avec le off ori de la 29f400 que je t'ai passé
Ok chef!
Je ne veux pas abuser mais vu que elle pas en economy mode tout de suite après le contact,je suis oblige de l'alimenter directement avec des +30 donc faire un bypass du BSM ou le +30 et +15 reste actifs pour l'ecm?C'est juste pour accélérer un peut le travaille.... De tout façon j'essaye demain et je vous confirme si ça a fonctionné ou pas.Merci |
| The Following User Says Thank You to roibix For This Useful Post: | BLGREG971 (21/04/2015) |
Tant que tu ne demarre pas tu sera en mode eco.
Fais ce que je t'ai dis et normalement tu demarre. Sinon injecte le off dans la 5p08
Je confirme le dump 5P08C3 vierge+29F400 patch ça a fonctionne du premier coup.En plus j'ai trouvé pourquoi la voiture passait tout de suite en mode eco.J'avais de l'oxydation sur le pins du bloc électronique(décodeur je suppose) du BSM.Un bon nettoyage +réfection soudures+vernis et ça marche.J'ai pleins voyants allumes sur le TDB et des message d'erreur sur l'afficeur central OBD mais je pense que une fois le BSI reprogrammé tout va rentre dans l'ordre.Une fois la voiture amené dans mon garage je vais tout mettre dans l'ordre parce que sous la pluie c'est pas évident. Je te remercie pour les réponses et solutions rapides,danyparis. |
Si je suis pas trop indiscret quel logiciel tu as utilisé pour patché le flash et le eprom parce que j'ai compare les bins patché,le tiens et le mien et il y a une sacre différence?Merci
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j ai essayer tout les soft immo sur 5p08 la flash etc toujours en mode dégrade je me suis dit alle j achete le soft d amine sur le TE et la comme pas magie j extrais la flash par obd...... le soft d amine s en charge résultat marche impeccable (bosch edc15 1 plug picasso)
Je ne peux pas vous confirmer si je suis en mode degradé ou pas parce-que mon copain a démonté la moiter de la voiture donc pas des tests sur la route pour l'instant mais a l’arrêt j'ai pas limitation RPM.A voir....
| pin code peugeot 307 EDC15C2 | say882 | Transponder, code pin | 6 | 17/11/2014 20h49 |
| Peugeot 607 EDC15C2 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/09/2014 11h32 |
| dump vierge edc15C2 peugeot 206 | auto47 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/09/2014 21h00 |
| Immo 5P08C3 EDC15C2 | DJBoost69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/10/2013 21h00 |
| immo off peugeot 307 hdi bosch 0281011081 5p08c3 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/04/2013 09h52 |
