| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour tout le monde.
Dites-moi comment former touches de radio. Il ne fonctionne pas l'ouverture et la fermeture des portes, dispositif d'immobilisation à clignoter. Les données des photos sur la machine attachés |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Désolé mais c'est totalement incompréhensible Merci de reformuler ton texte Sinon, je ferme le post
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je comprend bien russe mais c'est le papier de douane il me simble. aprés pour ton probleme , si j'ai bien compris ton bsi est devenu vierge ( corompu). il te faut reprogrammer le bsi les cle ets...... problema v bsi |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | AkramA (24/11/2014) |
Hello.
PP2000 in the controller does not see the keys pishit that the controller is locked, but the controller and BSI see each other. |
refait tous les telecodage et aprés tu poura programmer te clé
Je verrouille
Le sujet est incompréhensible
