Vieux 13/11/2014, 14h50   #1
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Par défaut 530d e60 bva, régime moteur varie à froid
J'ai un soucis avec une e60 de 2004 (306d3), à froid le régime moteur ce met à faire le yoyo.
Je vous donne le lien de la vidéo bien mieux qu'un long discours.
https://www.youtube.com/watch?v=8mBOB7GnYh8
sur la vidéo je suis en très légère monté au régulateur.
donc avec le DIS aucun défaut moteur, sauf comme souvent le boitier de préchauffage.
j'ai relevé par contre un partout sur les autres boîtiers des défauts de surtension, abs, compteur, ccc etc
après avoir effacé tous les défauts (sauf pour les bougies qui est permanent), la voiture fait la même chose , mais pas de nouveau défaut.
est ce quelqu’un a déjà eu un problème similaire sur un m57 sachant que quand elle est bien chaude aucun soucis.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 16h00   #2
Gautier
Avatar de Gautier
Gautier is an unknown quantity at this point
Par défaut solution: 530d e60 bva, régime moteur varie à froid
Votre souci, me fait penser à une durite de dépression poreuse. C'est un symptôme qui se répète assez régulièrement chez de nombreux constructeurs. Elle doit être branché en T sur d'un côté pompe à vide(via le répartiteur) sous la pipe d'admission et de l'autre coté du réservoir à dépression(forme ovale).
Quand j'étais basé sur metz j'avais une 530XD touring l'ancien proprio qui l'avait en leasing avait fait changé toutes ses durites en caoutchouc!
Chez VW ici au Gabon des durites de dépression à 5 euros, on en change une dizaine par semaine!
Voilà ce n'est qu'une piste à explorer!
Gautier
Gautier est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gautier For This Useful Post:
guigui525 (14/11/2014), sanchisbox (15/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 22h23   #3
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, le defaut de surtension est du au regulateur sur l'alternateur. Facile a remplacer. Commence par cela.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2014, 11h17   #4
guigui525
Avatar de guigui525
salut,et merci a vous deux.
Pour la durite de dépression il y aurait un défaut, du au fait que la pression de suralimentation demandé par le calculo ne serait pas identique à la pression réelle, déjà vue sur du m57 il cible même l’électrovanne de commande du turbo, pour les durites poreuses ou fuyantes.
et pour le régulateur d'alternateur, je vais commencer par la, de toutes manières il va bien falloir que je commence par quelque chose.
Vieux 27/12/2014, 11h00   #5
guigui525
Avatar de guigui525
RÉSOLUE
c’était le convertisseur de la boite qui était fatigué.
Vieux 14/01/2015, 18h12   #6
salut s070070, j'offre 3 jours de ban pour tout ce genre de posts
hors charte a 100/100, et merci derriere sans le thanks !!c expliqué ici =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
mettez vous en regle vite,
Vieux 19/01/2015, 09h41   #7
fredgui56600
Avatar de fredgui56600
fredgui56600 is an unknown quantity at this point
Comment as tu diagnostiquer le convertisseur
fredgui56600 est déconnecté   Réponse avec citation
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
