Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis j'ai besoin de votre aide pour un off sur un sirius 32 twingo 1.2 16v donc j'ai mis un émulateur et un vierge avec iud 3.2 et couper le pin 58 la voiture a démarrer sans probleme j'ai eu le voyant moteur et tout nickel je l'ai coupé et redémarrer plusieurs fois après j'ai coupé le contact un moment et des que je l'ai remis ça ma fait exactement comme avant pas de voyant moteur au contact pas de bruit pompe à essence donc antidemarrage actif dois je couper un autre pin ?
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ryosaeba, le pin a coupé c'est bien le 58 mais attention regarde l'image.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ryosaeba (12/11/2014) |
c'est à dire ? elle ne prend pas le off meme avec l'emulateur ? que dois je faire dans ce cas là ?
Est ce que tu as cette puce sur ton ecu?
Poste le numéro de ton ecu .
dacc je l'envoie demain je n'ai pas l'ecu tt de suite merci de ton aide paulodoria
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | Drogo (13/11/2014) |
Regarde sur le connecteur de l'écu si tu as des fils sur les pins 27 et 57?
Elle est de quelle année la clio?
donc voici une photo de l'ecu de la twingo elle est de 1999 pour les pins je te dis ca apres merci encore
Essaye le flash qui est sur ce post mais sans émulateur coupe juste la ligne 58 immo.
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=28388 Le pass dans ta boite.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ryosaeba (13/11/2014) |
| Immo off twingo sirius 32n | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/11/2015 11h22 |
| Immo off twingo sirius 32 | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 23/07/2014 19h26 |
| off twingo 1.2 sirius 32N | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/04/2014 21h13 |
| sirius 32n twingo | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/02/2014 13h20 |
