Vieux 11/11/2014, 19h18   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut phare automatic sur W203
J'ai une classe C de 2002 avec clim auto , toit ouvrant , essuis glace auto et alumage des phare auto . C'est le capteur qui est derrière le rétro qui gére tout ca . Mais quand on est en auto pour les phare , ils restent allumés en permanence meme de jours . ( la fonction feu de jour n'est pourtant pas activée) . Je n'arrive pas a trouver en parametre les infos de ce capteur avec les interfaces de diag . Ce problème parle a quelqu'un ? J'esite entre un problème de Sam ou du capteur .
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 19h20   #2
alonso
Avatar de alonso
alonso is an unknown quantity at this point
pour moi c'est le capteur qui déconne
change le et tu n'aura plus de probleme
alonso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alonso For This Useful Post:
Ecomouv (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 21h25   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Alonso et Bladidz , merci de votre aide . Mais vous n'avez pas la meme solution tout les 2 . Le capteur a été changé il y a 2 ans pour des problèmes d'essuis glace .
Vieux 11/11/2014, 22h07   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt Ecomouv, peut être régler la sensibilité du capteur au diag.
As tu essayer de diriger une lumière forte sur le capteur pour voir si les feux s'eteignent.
Ecomouv (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 09h49   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Mais tu la trouve ou cette info au diag ?? et ce réglage ?? C'est essayé avec abrites , launch , actia , kts . Pas moyen de trouver cette info . Elle est dans quel "sous système" ?
Bonne journée
Vieux 14/11/2014, 19h40   #6
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , pour procéder a ce teste il te faut un star diag C3 ou C4 .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Ecomouv (15/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 20h06   #7
salut, le parebrise a était remplacé non ??
bon weekend
Vieux 15/11/2014, 11h52   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour a tous
Donc c'est eu de la chance , ils ont rentré une autre classe C avec le meme capteur . L'ensemble est collé , mais on peut décilpser juste la partir electronique . Je l'ai donc ouverte et je me suis appercue qu'il y avait plein de liquide huileux . Comme les produits pour faire briller les plastiques . Je l'ai nettoyé , mais ca n'a rien changé . Du coup j'ai inversé avec l'autre et tout a refonctionné . Ces capteurs doivent etre fragile car il a déja été changé il y a 2 ans . Ou alors , ils ne résistent pas a ce genre de produit . Probleme résolu .
Je dois installer mb start sur mon abrites prochainnement . J'espère que ca sera plus précis pour le diag .
Merci et bon week-end
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jphp (15/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 20h28   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
J'ai recu mon capteur neuf , mais il doit etre programmé avec MB start ... Et le mien est toujours pas installé . Quel galère juste pour un capteur . J'ai rendez vous demain chez mercos . bonne soirée
jphp (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 20h34   #10
salut je crois que WOW le fait, sans certitude, a verifier
Ecomouv (14/01/2015)
vectra c 2.2 dti probleme de phare digimotion Opel-Vauxhall, Saab 20 19/03/2014 21h45
[vend] phare xenon megane 3 hakose Vente, Achat, Echange 0 22/10/2013 23h07
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
