Vieux 09/11/2014, 16h01   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut probleme megane 3 filtre a gazoil a purger
bonjour,j'ai une megane 3 de 2011 apres remplacement filtre a gazoil message filtre a gazoil a purger je suis a l'etranger je n'estpas mon clip
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
Vieux 09/11/2014, 16h12   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
pas le bon filtre a gasol ou sinon tu as oublié de rebrancher la sonde de présence d'eau.
Vieux 12/11/2014, 00h08   #3
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonjour regarde ton capteur si il est bien brancher si nn purge ton filtre et demare le moteur accelere un peut et le tour est joue
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 14h32   #4
nono93
Avatar de nono93
Bonjour, dessoler de retour d’Algérie ou j'ai changer mon filtre a gasoil je les purger et bien brancher la sonde. rien a faire le voyant et toujours allumer
Vieux 21/11/2014, 14h45   #5
smailB
Avatar de smailB
est ce que ta fait un effacement avec clip ?
si nn fait le et regarde si ca revient essaye un autre capteur si nn c le cablage du capteur
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
nono93 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 20h46   #6
nono93
Avatar de nono93
aussitôt effacé aussitôt revenue
yacine27000 (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 09h58   #7
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
changer ton capteur d'eau ou bien vérifier leur connecteur et refait l’effacement par clip
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 16h33   #8
diago2001
Avatar de diago2001
mon amis ali2106 merci pour le partage mes compléter votre profile svp
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 02/12/2014, 21h06   #9
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
c'est tres courant sur les megane 3 mettre un peut d'huile sur la tete de capteur presence d'eau ou dans le filtre a gas oil u petit parcour le message va disparaitre
le probleme est du a la mauvaise qualite du gasoil sa densite est proche de celle d'eau c'est pour ca que la capteur detecte toujour d'eau alors que c'est du gasoil
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h tech For This Useful Post:
angeflasheur (11/12/2014), nono93 (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 09h47   #10
nono93
Avatar de nono93
merci à tous après avoir fait comme dit sur le dernier post tout roule merci
comment désactivé le filtre a gazoil renault clio par un scanner yakoub Renault, Dacia, Nissan 1 06/11/2014 22h24
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
problème filtre a gazoil Megane 3 lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 5 29/04/2012 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
