Vieux 09/11/2014, 03h34   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut full flash bdm
slt a tous j'aurais besoin de votre aide car g l'impression que tout se mélange dans ma tete.
qu'elle sont les memoire que l'on recupere en fessant un full flash bdm?
que contient c mémoire?
et peut on le faire via la prise obd?
merci pour vos réponse
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 07h16   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Le BDM, c'est un port de programmation qui est disponible sur la carte mère de votre calculateur.
Cela permettra de faire un "FULL DUMP", cela veux dire une copie parfaite de votre ECU sans dessouder .
Il vous faut un outil qui permet de faire le BDM.
BDM Flashing a Bosch EDC16 ECU using FgTech 2*: http://youtu.be/5KPvVKLoD04
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (09/11/2014), rosaire974 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 08h20   #3
rosaire974
slt paulodoria donc si je comprend bien si on a le bdm frame on a pas besoin de dessouder l'eprom pour un immo off ou une reprogrammation juste ouvrir l'ecm et faire la lecture …
g deja commander FGTech Galletto 4 Master Plus BDM FRAME et un xprog 5.5 en clone pour du dépannage occasionnel… je vais attendre le matériel pour pouvoir m'entrainer.
Vieux 09/11/2014, 11h26   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
oui au bdm tu peux lire le mpc l'eprom et la flash et ou tu injecte ce que tu veux ou un full bdm pour une copie integrale il faudrai juste que les 2 ecu se ressemble
Vieux 09/11/2014, 11h39   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Reprogr. Ecu BDM
1.Démonter le boitier (ECU)
2.Localiser les emplacement ou se connecter
3.Connecter l'adaptateur sur la carte
4.Mettre sous tension le boitier et lire l'Eprom Flash et/ou le processeur
5.Modifier le programme
6.Remettre sous tension le boitier et puis reprogrammer l'Eprom Flash et/ou le processeur
7.Recoder le boitier puis le remettre en place
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (09/11/2014), electro_bordeaux1 (09/11/2014), MOURAD SPCMAX (09/11/2014), rosaire974 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 14h05   #6
rosaire974
que contient c 3 composant : le mpc, l'eprom et la flash et merci pour vos réponse les gars vous etes très réactif
Vieux 09/11/2014, 14h10   #7
rosaire974
si je fais une copie intégral et que je le met dans un ecm identique faut il faire immo off/ vierge ou il y a pas besoin
Vieux 09/11/2014, 14h18   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Dans la flash tu as la cartographie
Dans l'eeprom tu as les données immo et paramètres de codage ....
Et le mpc sert a driver tout ça ( microcontrôleur ) " peut être " corrigez moi si je me trompe.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (09/11/2014), MOURAD SPCMAX (09/11/2014), rosaire974 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 15h04   #9
rosaire974
Merci les gars ce forum est très instructif, je deviens presque accros
Vieux 09/11/2014, 15h09   #10
rosaire974
Dans l'eeprom tu as les données immo et paramètres de codage ….
sa veut dire immo, le vin ou il y en a d'autres comme injecteur…??
Vieux 09/11/2014, 15h19   #11
diagnosis29
Oui codage injecteur aussi etc.....
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (09/11/2014), rosaire974 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 15h28   #12
Drogo
Avatar de Drogo
C'est propre à chaque véhicule
Sur une ecu edc15 l'eeprom 95P08 contient :
Télécodage (injecteurs)
Le code pin
Le Vin
Les kms
diagnosis29 (09/11/2014), rosaire974 (09/11/2014)
cherche full flash edc16c3 0281011540 etranger974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/04/2013 08h29
full flash iveco 3L komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 03/11/2012 20h10
307 bsi full flash 912 andrym3 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/03/2011 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
