Vieux 07/11/2014, 18h56   #1
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Airbag Megane III
bonjour, je cherche à faire un clear pour ce boitier continental, mais airbag service tool me fait un vierge et moi je voudrais juste un clear, si quelqu'un peux me faire ça ou me dire avec quoi le faire.
Type de fichier : bin crash.bin (8,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin crash_cleared.bin (8,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 07/11/2014, 19h09   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Envoyé par nowen Voir le message
salut nowen, c'est quoi comme référence de boitier airbag?
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 19h38   #3
nowen
Avatar de nowen
voici la ref 285585478R
Vieux 07/11/2014, 19h54   #4
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut srs
essayer ce clear et tien moi au courant, passe dans ta boite,
bonne chance;
Type de fichier : rar cleared.rar (1,6 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
nowen (07/11/2014), samb4064 (13/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 22h28   #5
nowen
Avatar de nowen
j'ai testé et c'est déjà mieux il n'est pas passé en vierge par contre j'ai:
Calculateur à remplacer suite à choc-----------défaillance électronique interne
mais en contexte pas de choc détecté, tu l'as fais avec quoi ??
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
diagprog (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 22h54   #6
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Srs
alors le clear n'est pas bon, essayer celui la normalement ca dois marcher, meme passe
Type de fichier : rar cleared2.rar (1,5 Ko, 6 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
angels59 (13/11/2014), Drogo (07/11/2014), jphp (07/11/2014), nowen (07/11/2014), SAMTWIX (16/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 23h41   #7
nowen
Avatar de nowen
je viens de le tester, il n'y a plus de défaut.
Mais il y a un mais, je t'explique: le boitier est sur table donc j'injecte ton dump puis je branche la clip sur le boitier puis je lance un diag. Pour le premier clear que j'avais fait je rentrais sur le réseau mux et directe le clip me disait "calculateur vierge détecté" donc il était vierge, pour le premier clear que tu m'as fait je rentrais nickel dans le calculateur et j'avais les défauts, les contextes et tout le reste. mais là avec ton deuxième clear je passe bien le test réseau multiplexé mais direct le clip me dit que les mtc ne sont présent pour ce calculateur, donc je ne suis pas certain qui si je le monte cela fonctionne. en fait je n'ai accès que à la page des données calculateur et aucun défaut n'est trouvé alors que aucunes des lignes des capteurs et actionneurs ne sont branchés.
peut être trop de chose effacé??????
en tout cas merci de ton aide
Vieux 08/11/2014, 00h01   #8
diagprog
Avatar de diagprog
est ce que t'as pas essayer de faire l'apprentissage lorsque le clip te motionne que le calculateur est vierge avec ton clear?
je préfére tester sur la voiture,normalement le clear2 dois fonctionner, essayer de l'injecter, et monter le boitier dans la voiture et voir ce que ca donne.
a+
angels59 (13/11/2014), nowen (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 00h07   #9
nowen
Avatar de nowen
je pourrai tester que mercredi prochain. je te tiens au courant merci A+
diagprog (08/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 23h13   #10
nowen
Avatar de nowen
ça n'a pas fonctionné le calculateur doit avoir un autre problème car peu importe le clear j'ai toujours "erreur interne".
donc montage d'un neuf.
merci à toi mon ami diagprog
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (13/11/2014), diagprog (13/11/2014)
airbag megane 2 ammar21 Airbag 7 18/11/2020 16h15
airbag megane 3 deathknock92 Vente, Achat, Echange 0 02/10/2013 15h10
Airbag megane 2 A-M-S Airbag 0 03/01/2010 01h24
airbag megane 2 ricards99 Airbag 2 14/08/2009 23h06
airbag megane 2 justinyours Airbag 3 05/07/2009 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
