Vieux 06/11/2014, 00h27   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut X-tool
Bonsoir TE
je voulais avoir des avis sur le x-tool
Si quelqu'un connais cette machine.
Est elle fiable niveau flash de calculateur et extraire pin code, reset airbag.
A quel prix sa tourne ?
Tous vos avis sont les bienvenu merci
Vieux 06/11/2014, 00h36   #2
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Bonsoir wassim,
Tu as les tarif ici: http://x-tool.eu/price-list/
Pour la fiabilité d'autres se prononceront :-)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
ECU diag (06/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 00h54   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Elle existe en clone??
Vieux 06/11/2014, 22h50   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne connais cette machine
Vieux 07/11/2014, 03h46   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
X-tool / superprog1 ou 2 idem, ces outils ne fonctionne pas correctement nombreux beug,
restez loin de cette société
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
acropora34 (06/06/2015), Actif-Car (07/11/2014), diagprog (08/11/2014), ECU diag (07/11/2014), pif78 (07/11/2014), samb4064 (08/11/2014), svdi vag (21/12/2014)
Vieux 08/11/2014, 00h35   #6
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Perso, je ne connais pas l’ancêtre Superprog 1 ou 2
Pour ma part, X-tool m'a jamais deçu
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
ECU diag (08/11/2014), svdi vag (21/12/2014)
Vieux 08/11/2014, 01h07   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
salut willy14
explique un peu.
quel fonction a tu testé?
et sur quel véhicule?
Vieux 08/11/2014, 09h55   #8
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par wassim31 Voir le message
salut willy14
explique un peu.
Toutes les Renault = OK
Fonction Lecture/Ecriture Eprom = OK (avec la pince, je les ai presque toutes faites)
VW/Audi : Jamais eu de souci pour lire le code Pin ainsi que pour lire et écrire dans l'ECU
Mon avis perso, C'est pour moi le meilleur produit sur le critère rapport qualité/prix. Il ne m'a jamais planté un calculo...
les concurrents comme Enigma, Diagprog3, Carprog, ........ sont surement meilleur que l'X-Tool mais ce n'est pas du tout le même budget .
En espérant avoir répondu à tes interrogations
ECU diag (08/11/2014), samb4064 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 10h24   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci mon ami
Maintenant je voulais savoir si cest tous des full ou il faut payer pour activer les options voulu comme ces concurrente
Vieux 08/11/2014, 10h29   #10
willy14
Avatar de willy14
Merci mon ami
Tout est full
Vieux 08/11/2014, 17h42   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais voir soit je prend sa soit fvdi full
Vieux 08/11/2014, 17h47   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut Wassim moi a ta place a prendre un outil comme ça je prendrai XTOOL car original , un FVDI clone çà passe ou ça casse selon ce que tu fait , le CARPROG est bien aussi car de base il fait 430 euros et apres tu paye seulement les options qu il te faut donc au premier client ça te paye l option et ensuite c est tout bénéfice dans ta poche crdl
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ECU diag (09/11/2014), samb4064 (08/11/2014), willy14 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 17h48   #13
willy14
Avatar de willy14
J'allais le dire...
Vieux 09/11/2014, 00h52   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut seadoo831
Et merci les gars poit vos réponse
Dés qui y a un peu d'oseille je pars sur un xtool on Véra bien
Vieux 09/11/2014, 14h05   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
La liste des possibilités du x-tool est vraiment impressionnante!
Pour le prix c'est sûr que s'il fait à peu près tout ce que leur pub annonce, il est bien positionné en terme rapport possibilité/prix.
D'autres avis serait le bienvenue pour se donner une idée de cet outil, dans les différents domaines:
-Immo on/off, vierge ecu...
-Eeprom (comparé à un gq4x par ex)
-Tacho (les modèles concernés sont plutôt récentes)
Car tool 1.06 david 34 Immobilizer dumps/solutions 2 28/09/2014 12h49
Psa bsi tool DIAGNOSTIC AUTO Programmateur de composant (flasher) 5 18/01/2013 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
