problème démarrage suite remplissage gazoil merci de votre aide
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai l'impression que tu as la réponse dans ta question... Code HTML:
problème démarrage "suite remplissage gazoil"
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | jardini (21/10/2014) |
oui mais est ce que prise d'air ou présence d'eau carburant (diag avec diagbox defaut basse pression faible) donc c'est la ligne carburant "réservoir/ pompe hp votre avis merci
Si tu veux de l'aide, il va falloir être beaucoup + précis que ça...
problème résolu, pompe amorçage plusieurs coups ,enlever fiche électrique capteur régulateur de pression ,coup de démarreur remettre la fiche du capteur démarrer et le moteur part merci beaucoup
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | j-sky (21/10/2014) |
| revue technique citroen c5 2009 HDI | jardini | Automobile en général | 0 | 14/05/2013 15h37 |
| citroen C5 2009 | jardini | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/05/2013 12h32 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
| citroen service box 2009 | RANA | Automobile en général | 0 | 04/01/2010 19h49 |
| Citroen Service Box 07-2009 | cedmar | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 22/11/2009 11h21 |
