Discussion fermée
Vieux 13/10/2014, 12h46   #1
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
Par défaut problemme lenovo g500
bonjour a tous j'ai un soucis sur un lenovo
qui ne sallume plus toutes les led sont allumer ( webcam , hdd, batterie)
celui ci ne sallume plus depuis que j'ai enlever la pile du bios pour pouvoir avoir acces a celui ci pour pouvoir installer windows 7 .
si quelqu'un a une solution je suis preneur .
merci a tous
xav2a est déconnecté
The Following User Says Thank You to xav2a For This Useful Post:
ERAZOR047 (07/11/2014)
Vieux 13/10/2014, 14h36   #2
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Bonjour, pour ce modèle je ne pense pas qu'il suffit juste d'enlever la pile du CMOS pour réinitialisé le BIOS sur ce modèle.
pour l'initialiser correctement il faut:
_ débrancher le chargeur, et enlever la battery et appuyé sur le boutton power pendant 20 seconde.
_ Rebrancher le chargeur et appuyé sur le bouton Recovery. Et choisir BIOS Setup si un menu apparait.
Essaye ça d'abord, je pense que ton BIOS n'a pas été correctement réinitialisé.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
ERAZOR047 (07/11/2014), xav2a (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 19h18   #3
xav2a
Avatar de xav2a
Déjà tester sa ne marche pas
Vieux 14/10/2014, 16h32   #4
K16S
Avatar de K16S
K16S will become famous soon enough
Salut l'ami débranche le chargeur enlève la batterie retire les RAM (pour quelle soit totalement vidé en électricité) appuie sur le bouton pour l'allumer envieront 10sec puis remonte tous est allume ton pc ;)
K16S est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to K16S For This Useful Post:
ERAZOR047 (07/11/2014), xav2a (14/10/2014)
Vieux 05/11/2014, 00h13   #5
Sphynx63
Avatar de Sphynx63
Sphynx63 is an unknown quantity at this point
Sur certain model le reset bios ce fait avec un cavalier ou s'il y en a pas sur la carte mère il est écris clear cmos et en dessous où à côté deux pastilles en étain tu mets un fils de cuivre entre ces deux là et le tour est joué. Après retente un démarrage, quand tu a remonter le pc tu as pas débranché une nappe par inadvertance?
Sphynx63 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Sphynx63 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2014, 02h45   #6
Pouvoir de réputation: 279
moi je pense que tu a soit remise la pile a l envers soit elle et hs y a certain pc si la pile et hs tous démarre mais pas l écran
akasa67 est déconnecté
ERAZOR047 (07/11/2014), K16S (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 08h20   #7
K16S
Avatar de K16S
Smile
Oui j'ai déjà eu plusieurs fois ce problème c'est fort possible ;)
K16S est déconnecté
The Following User Says Thank You to K16S For This Useful Post:
Discussion fermée
Problème install Lenovo T430s r1lef Informatique 15 07/07/2014 10h38
Lenovo ThinkPad X61 pour Diag' Mathieu35500 Informatique 13 30/08/2013 21h19
Vend plusieur Pc ibm lenovo beonce Vente, Achat, Echange 2 14/02/2013 12h36
Ibm lenovo x201 beonce Informatique 14 23/01/2013 06h50
big problemme 406 hdi dybou PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/04/2012 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
