Vieux 10/10/2014, 18h24   #1
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
MoLoToF is an unknown quantity at this point
Par défaut Cartographie Xantia 2l HDi 110 RHZ
Bonjours a tous, je vient vers vous car j'ai récemment fait une reprogrammation chez Diviser...ce et par moment j'ai des trou en fin de rapport... Ma xantia à été passer au banc et elle ne sort que 126ch au lieu des 140 promis... Donc je me.tourne vers vous pour savoir si un membre du forum pourrait me partager sa cartho et aussi regarder la mienne et voir ce qu'il en pense.
Xantia Hdi 110ch Moteur RHZ calculateur Edc15
Merci à vous pour vôtre aide ;)
La science est un train que le mécanicien ne peut arrêter.
MoLoToF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 22h07   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par MoLoToF Voir le message
Salut, envoi moi le lien de ta carto en mp après l'avoir mise ici avec pass ou sur http://www.filedropper.com/
par contre, il t'on annoncé combien de cv quand tu l'a emmené ?
Rappel des règles du forum
Vieux 10/10/2014, 22h14   #3
salut nouveau membre MoLoToF de TE post le résultat du banc surtout!
bon weekend
MoLoToF (12/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 06h51   #4
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Oki, merci à vous je vous envoie sa ce soir en rentrant du boulot sans faute. Bonne journée à vous ;-)
Vieux 11/10/2014, 19h21   #5
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Bonsoir, comme promis je vous joint les photos du bancs et les carthos, celle
d'origine et celle qu'il m'ont faite.
Merci a vous ;)
Type de fichier : jpg 404833_510437115667367_1913591702_n.jpg (64,2 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg 538176_510437075667371_1936344953_n.jpg (66,0 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 563504_510437102334035_594049884_n.jpg (81,0 Ko, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MoLoToF For This Useful Post:
j-sky (11/10/2014), jphp (11/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 19h27   #6
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Voici les carthos
Type de fichier : rar Cartho origine et modifier Xantia HDi.rar (188,9 Ko, 44 affichages)
Vieux 11/10/2014, 22h57   #7
j-sky
Avatar de j-sky
j'ai regardé ta reprog
Dans l'ensemble, c'est pas trop mal fait même si ce n'est pas tout à fait mon style
Les maps couple, fumée, pédale... sont modée pour demander 74mm3 au max mais le problème est que les map de limite IQ ont été mises à plat à 66 mm3 max donc tu ne verras que 66 mm3 injecté au max si tu fais des logs
Le gain réel sur le débit injecté est de 8 mm3
Ensuite, les temps d'injection ont été retouchés en moyenne à +15% en charge
On peut donc estimer une augmentation de débit de 29% par rapport à l'origine
Chacun prépare comme il le sent mais cette méthode n'est pas la mienne car ils ne savent pas réellement la quantité injectée quand ils touches aux TI (Temps d'injection)
Sur ce genre de voiture, ce n'est pas très grave mais sur une voiture fappée, il vaut mieux être prudent car le FAP se colmatera + vite
Nota: Comme tout préparateur, ils promettent un delta de puissance qui est de +30cv chez eux
Si ton 110cv fait réellement 97cv, alors la puissance attendue doit être de 97+30 soit 127cv donc pas très loin de la vérité
Il ne faut pas espérer faire 140cv alors que ta voiture ne sort déjà pas les chevaux d'origine
Dernière modification par j-sky ; 11/10/2014 à 23h03.
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (12/10/2014), jphp (12/10/2014), redpoker (13/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 08h08   #8
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
un grand merci à toi J-sky pour ta réponse qui ai très bien détaillé :-)
Je comprend déjà peut être mieux pourquoi de 1100kms avec un pleins, je suis passer à 650 en mettant de temps en temps des coups de gaz....
Quand j'y avait été faire m'a reprogrammation et qu'il me l'ont passer au bancs, ils m'avait bien signaler que ce n'était pas normal qu'elle ne sortait que 95ch alors qu'il m'a bien dit qu'il en n'ont déjà fait et d'origine pour un HDi Rhz elle sortait 112ch... Après je doit t'avouer que j'avais un problème à se moment là, quand je dépassait les 3000trs le voyant moteur s'allumais et plus de pêche et sa même avant la reprogrammation... De ce fait j'ai chercher pendant des jours ce problème et en faite il s'avérait que c'était tout bêtement mes durites de la vanne EGR et le wasgate qui était inverse sur les electrovannes... Depuis que je l'ai acheter c'était comme sa.... Par la suite j'ai aussi condamné la vanne egr avec une plaque et débrancher de l'electrovanne mais rien ne change mise à part les reprises... Pourtant les reprogramateur mon bien préciser que si je trouvais le problème, je regagnerais mes CH perdu....
En tout cas merci à toi pour cette info ;-) et puis dans ce souhaitais savoir ci bien sur cela ne t'embête pas, savoir si il ai possible de rectifier les trois petits point à améliorer sur la cartographie... Et en retour malheureusement je ne pourrais que te faire un gros smackkkk virtuel ;-) :-P
Vieux 13/10/2014, 17h13   #9
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Sniff personnes ne répond... :'( lol
Vieux 13/10/2014, 17h16   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Il te manque quoi ?
Ta panne est résolu donc tu dois avoir tes 135cv environ ?
Vieux 13/10/2014, 17h20   #11
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Bin non justement, depuis que j'ai résolu mon problème, je n'ai pas d'amélioration... Et puis comme je disait, quand je monte dans les tours vers 4000trs j'ai des trous... Donc savoir ci les certaines choses que tu m'a cité ci-dessus pouvais être rectifier? Peut-être que améliorera la cartho... Désolé de t'embêter ;-)
Vieux 13/10/2014, 17h23   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut te remette en ori pour voir si tu as toujours la panne
Fait aussi des relevés de paramètre régime, débit d'air, débit injecté et pression de turbo en pleine charge
Vieux 13/10/2014, 17h25   #13
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
J'ai déjà essayer de la remettre en ori, et plus de trous dans tous les rapports, par contre un veau!!!
Vieux 13/10/2014, 17h26   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Un veau de 90 ou 110cv ?
Il faut des logs pour appuyer tes dires
Vieux 13/10/2014, 17h33   #15
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Ba franchement elle ne fait pas 110 sa c'est sûr!! Et vu le veau elle doit à peine en faire 90... Et avec le passage au bancs avant la reprogrammation sa ne fait que confirmer mes dire... Mais pourquoi??!! Sa c'est une question que je cherche depuis des années... Car la compression des cylindres est nickel 29 Brs, l'injecteur est bonne, le turbo à été changé, tout à été refait! Plus de 5000€ de factures en l'espace de deux ans, donc comprend moi que je perds la tête :-( lol
immo off citroen xantia 1.9TD davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 1 14/03/2014 14h24
immo off xantia 2.0 hdi 1999 rhz zinziyaho Immobilizer dumps/solutions 10 26/02/2014 10h04
Immo off xantia BOD69 Immobilizer dumps/solutions 6 11/02/2014 23h50
Xantia 5p08 off tawaf11 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2013 23h59
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
